Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:12 pm
Post: wt mar 10, 2009 7:26 pm
witajcie
zastanawiam sie nad zamontowaniem do vitary kolegi kompresora powietrza pod aparat zaplonowy
mysle zeby podlaczyc przewodem w orginalne miejsce odpowietrzenia tak aby caly czas wytwarzal nadcisnienie
zalaczane na guzik przed wieksza woda
jak myslicie ma to sens bo ostatnio przez ten cholerny aparat znowu utopilismy vitare bo zgasla jak woda dotarla do aparatu
aparat uszczelniony odpowietrzenie wyprowadzone wyzej
teraz pytanie czy duze musi byc cisnienie tego kompresorka czy moze to byc taki zwylky marketowy ???
niewiedzialem w jakim dziale to umiescic wiec jak by co to prosze przeniesc :)
Post: wt mar 10, 2009 9:01 pm
Moze sie myle ale aparat od nowszej vitaray albo nawet grand jest lepiej uszczelniony. Mogr sie mylic..
A kompresor ,wydaje mi sie że za dużo zachodu.Jak tak ostro upalasz to lepiej żebyś miał jak najmniej takich gadzetów. pozdr
Post: wt mar 10, 2009 10:03 pm
to jest bardzo dobry pomysł :lol: ,zrobiłem sobie centralny system odpowietrzania wszystkiego,mostów,skrzyń i aparatu zapłonowego i pod to mam podłączaną pompkę elektryczną,daje 0,8 atm. Pompka z marketu się nie nadaje,to nie ma żadnej wydajności
Post: wt mar 10, 2009 10:11 pm
czyli jakiej mocy ma byc kompresor?
http://www.allegro.pl/item573840024_pom ... kolaj.html
czy takie cos bedzie dawalo wystarczajace cisnienie
Post: wt mar 10, 2009 10:28 pm
a może lepsza byłaby pompka od fanfar? Te marketowe do pompowanai opon dają wystarczająec ciśneinei tylko ich wydajność jest chyba za słabiutka- zresztą może koeldzy co maja takie przydatne gadżety opiszą dokładniej skąd taką pompę wziąć.
Post: wt mar 10, 2009 11:02 pm
ja użyłem pompki od famfar,ma duża wydajność,więc nie musisz wszystkiego uszczelniać,a ciśnienie jest ok. Myślałem jeszcze o jakimś małym manometrze
Post: śr mar 11, 2009 7:35 pm
powiedz mi jeszcze gdzie zamontowales kompresor pod maska czy gdzies w kabinie
Post: śr mar 11, 2009 8:37 pm
zamontowałem ja pod deska rozdzielcza nad schowkiem
Post: śr mar 11, 2009 9:43 pm
dziekuje bardzo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
