| [16v r 92] kod 24 - czujnik prędkości, co dalej? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1677 |
| Autor: | Chalski [ sob mar 07, 2009 5:25 pm ] |
| Tytuł: | [16v r 92] kod 24 - czujnik prędkości, co dalej? |
Witam. Od jakiegoś czasu ciągle jest kod 24, zegary wyjmowałem i przeglądałem, poprawiłem zimne luty, jednak wciąż jest to samo. Błąd pojawia się od razu nawet bez jeżdżenia (odpięcie [-] minuta na reset podłączenie, włączenie zapłonu i znów jest) Czy oznacza to że element czujnika prędkości w zegarach do wymiany? Czy sam czujnik można w jakiś sposób sprawdzić? Dobija mnie to bo samochód na benzynie ma muła przy ok 1500-2000obr co czyni jazde na zimno (zanim przełaczy się na lpg) ryzykowną (skrzyżowania, wyprzedzanie ...) Pomóżcie. |
| Autor: | Hadek [ sob mar 07, 2009 6:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: [16v r 92] kod 24 - czujnik prędkości, co dalej? |
Sprawdz jeszcze przewód w wiazce, od czujnika do kompa. Mógł szczełznąc i nie przewodzi. Komp zaraz po uruchomieniu sprawdza wszystkie obwody i w wyniku braku zamkniecia łapie błąd. Ze smiercia samego impulsatora spotkałem sie raz. Jak sprawdzic nie wiem, ale w opisanym przypadku pomogła wymiana licznika. |
| Autor: | Chalski [ sob mar 07, 2009 10:13 pm ] |
A czy ktoś wie jaka jest kolorystyka przewodów w wiązce przy zegarach i przy ECU odpowiedzialnych za czujnik prędkości. |
| Autor: | Hadek [ ndz mar 08, 2009 9:30 am ] |
Chalski pisze: A czy ktoś wie jaka jest kolorystyka przewodów w wiązce przy zegarach i przy ECU odpowiedzialnych za czujnik prędkości. http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=19&t=697&st=0&sk=t&sd=a&hilit=metromierz ten link powinien pomoc. Jesli jednak nie, to zdemontuj licznik i sprawdz po scieżce który przewod jest podłączony do RS |
| Autor: | kosciej [ ndz mar 08, 2009 9:32 am ] |
Hej...A ppowiedz mi - pali Ci się lampka? Bo mi silnik też załapuje takiego ledwo wyczuwalnego muła, ale w okolicy 3000 obr/min...Ale lampka Change Engine mi się nie świeci |
| Autor: | Chalski [ ndz mar 08, 2009 1:34 pm ] |
Lampka się nie świeci dopiero po włożeniu spinacza w kostkę diagnostyczną jest mruganie 24. Podczas pracy i jazdy check enghine nie zapala się. Dziś będę miał oryginalne zegary od niego (dodatkowa wtyczka i pstryczek koło lewego głośnika w dece niby do kasowania błędów, - coś dodatkowego jest w zegarach) - zobaczymy czy pomoże zmiana lub złożenie jednego licznika z 2. Ok sprawa prawie załatwiona. Wsadzone z powrotem oryginalne zegary (z 2 złożyłem jedne) okazało się jednak że zegary różnią się między sobą bebechami - inne połączenia elektryczne, inna ikonki kontrolek i dodatkowa kostka do przełącznika kasującego błędy ecu. Jak na razie działa kod 12 a więc wsio ok. Jedno ale nie ma w starych zegarach słupka o który opiera się wskazówka od obrotomierza - miałem niemałe problemy żeby ustawić wskazówkę tak żeby po rozgrzaniu silnika było ok 800 obr/min, jest teraz z dokładnością do ok 50 obr/min Jednak jedno mnie niepokoi po wyłączeniu zapłonu wskazówka obrotomierza opada poniżej zera - praktycznie staje pionowo do dołu - czy to normalne czy coś jest nie tak?czy coś nie tak jest ze sprężyną w obrotomierzu? Czy ktoś w userów też spotkał się z takim działaniem obrotomierza? |
