| Vitara 1.6 8v 3d nie odpala, brak iskry http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=16780 |
| Autor: | SzajBa241 [ sob paź 08, 2016 12:45 pm ] |
| Tytuł: | Vitara 1.6 8v 3d nie odpala, brak iskry |
Witam. Moze to zbieg okoliczności ale wymieniałem wczoraj bak paliwa , po wymianie vitara zgasła i nie odpala. Wstępnie zauważyłem brak kontrolek na desce ( światła itp. Działają ) brak iskry, nie ma napięcia na pompie paliwa , propowalem podpiąć na krótko nie odpala. Bezpieczniki sprawdzone , przekaźniki rownież. Przed wymiana baku tez już był problem vitara nie podawała napięcia na pompę paliwa wiec stwierdziłem ze nie ma masy. Po podpięcia masy udało sie odpalić i przejechać na warsztat ale.. Dusiło ja , dławiła sie tak jakby już traciła iskrę czy tez miała za mało paliwa , pompowalem cały czas pedał hamulca ale nie miała mocy z trudnością dojechałem. Na wolnych obrotach sie wkrecala normalnie na obroty ,az zabardzo bo powyżej 5 tys. Strzelała. Wie ktoś co moze być przyczyna ? Komputer? Czy gdzieś zwarcie na instalacji moze ? |
| Autor: | jan [ sob paź 08, 2016 5:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Vitara 1.6 8v 3d nie odpala, brak iskry |
Padła pompa paliwa |
| Autor: | SzajBa241 [ sob paź 08, 2016 6:14 pm ] |
Pompa paliwa działa , sprawdzałem krótko ale auto nie chce teraz już nawet odpalić wszystko padło |
| Autor: | .:Tomaszek:. [ sob paź 08, 2016 7:58 pm ] |
jak nawet kontrolki nie świeca to sprawdź bezpieczniki pod maską przy błotniku pasazera.. a może stacyjka tylko padła i robi zamieszanie? |
| Autor: | SzajBa241 [ sob paź 08, 2016 8:05 pm ] |
Przekaźniki po prawej stronie maski sprawdzone ,pałąk wymieniony, piny na stacyjce sprawdzałem i mam napięcie +12/13 na 3 gniazdach na 1 nic pierwszy o lewej góry , środkowe chyba masowe około 0,13-20V |
| Autor: | Lukasz Hunter [ ndz paź 09, 2016 7:53 am ] |
u mnie miałem podobnie i komp się skończył |
| Autor: | SzajBa241 [ pn paź 10, 2016 8:15 pm ] |
Problem rozwiązany brak masy na pompie paliwa , tylnej lampie i przekaźnik jednak był walnięty pod maska. Dzięki za pomoc. Przy okazji komputer sprawdzony ( podmieniony ) jak narazie jeszcze żyje |
