Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:35 pm
Post: sob paź 29, 2016 7:08 am
Witam mam pewien problem z moją Gitarą;p Problem jest taki że po odpaleniu na zimnym silniku brakuje mocy.. jak dodaje delikatnie gazu to jedzie jako tako ale jak wcisnę max to ją zamula..... Świeci się check p4001 (układ recyrkulacji spalin) ale egr zaślepiłem.. Wymieniłem filtr paliwa, posprawdzałem przepływke, wyczyscilem przepustnice, pompa podaje książkowe ciśnienie na wtryski.. cewki podmieniałem(co prawda na używkę).. świece nowe..
Na zimnym silniku jakby delikatnie zawory grały ale po zagrzaniu cisza.
W czym więc problem????
Mogą być wtryski zabrudzone?
Samochód ma 340 tys przebiegu (zrobiłem silnik- szlif wału nowe panewki na części korbowo tłokowej, nowe pierścienie..)
