| 1.9td wiecej mocy,ale jak??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=17188 |
| Autor: | VITARAKSU [ ndz sty 08, 2017 12:20 pm ] |
| Tytuł: | 1.9td wiecej mocy,ale jak??? |
jak wykrzesić z tego silnik xud9sd trochę wiecej kucyków?? w samcu siedzi ten sam silnik?? na forum samca koleś pisze że zmiana pompy na lukas R8445B251B daje dodatkowe 30km czy to realne?? |
| Autor: | abuk [ ndz sty 08, 2017 3:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1.9td wiecej mocy,ale jak??? |
Nie wiem czy aż tyle podniesie, ale na pewno będzie lepiej bo z tego co zerknąłem to pompa R8445B251B ma sterowanie dawką paliwa zależnie od ciśnienia doładowania z turbiny, właśnie to czego brakuje w oryginale i to go czyni takim mułem To są pompy z peugota 306 , 405 i chyba też w xsarze szły. |
| Autor: | nidzik [ ndz sty 08, 2017 10:37 pm ] |
Też zamierzam spróbować z tą pompą, ale najwcześniej wiosną. P.S. Jak Ci się spisuje ogrzewanie przy -20 °C ? |
| Autor: | Darek [ pt sty 13, 2017 9:09 am ] |
A są takie vitary te z 90 lat co dobrze ogrzewanie im działa. Mam 2 vitary fakt benzynowe ale obie guwniano grzeją nawet przy -5. |
| Autor: | abuk [ wt sty 17, 2017 6:47 pm ] |
U mnie po wymianie na diesla wloty są tak gorące ze ledwo można je dotknąć. Nawet wskaźnik trzyma się pionowo nie tak jak za czasów benzyny |
| Autor: | meenia [ ndz sty 29, 2017 10:42 pm ] |
VITARAKSU pisze: jak wykrzesić z tego silnik xud9sd trochę wiecej kucyków?? w samcu siedzi ten sam silnik?? na forum samca koleś pisze że zmiana pompy na lukas R8445B251B daje dodatkowe 30km czy to realne?? Pompa najlepiei bosch z 405 xary itp, ja zalozylem w komplecie z wtryskami, napewno trzeba tez rurki bo bosch jest przekrecony w mocowaniu wzgledem lucasa i po ustawieniu na znaki nie zapali, drugi komplet otworow pod szpilki pompy jest. Pozniej regulujemy na gruszce turbo cisnienie otwarcia na np, 1,2 bar |
