| 1,6 16v benzyna bez gazu po rozgrzaniu spadają wolne obroty http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=17505 |
| Autor: | barteklex [ śr mar 15, 2017 8:17 am ] |
| Tytuł: | 1,6 16v benzyna bez gazu po rozgrzaniu spadają wolne obroty |
Witam, W silniku 1,6 16v z 1994 roku (bez gazu) zauważyłem że jak już go dobrze zagrzeję i stanę np. na światłach to spadają wolne obroty tak do 300-400 rmp, a po chwilce wracają do normy. Nie ma błędów i nic nie mruga ale mnie to strasznie irytuje bo poza tym nic mu nie dolega, mam założoną nową chłodnice i szybko łapie temperaturę więc układ chłodzenia ok. Znajomy mechanik sprawdził i czyścił układ dolotowy powietrza i nieco się poprawiło bo na początku prawie przygasał. Proszę o podpowiedź co to może być i polecenie kogoś z Podhala kto by temat pomógł ogarnąć bo ja niestety nie biorę się za mechanikę poza podstawowymi wymianami eksploatacyjnymi. |
| Autor: | szatan21292 [ ndz cze 18, 2017 12:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1,6 16v benzyna bez gazu po rozgrzaniu spadają wolne obroty |
Przyłączam się do tematu. Mam tak samo z tym że obroty spadają do 500-600 i już tak zostają ,, czasami silnik zgaśnie sam. U ciebie też jest zauważalny spadek mocy ? |
| Autor: | Generic [ ndz cze 18, 2017 8:55 pm ] |
Sprawdźcie ciśnienie pompy paliwa a potem regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. A potem podmieńcie listwę o-) Mi podobnie się działo (ale w sumie od razu po odpaleniu), czyli obroty bardzo spadające, nie trzymanie wolnych a przy przegazowywaniu było ok. potem się pogorszyło i przy dodawaniu gazu muliło i nie szło jechać. Był zwalony regulator, ktoś w dodatku zaślepił powrót benzyny, więc pompa dostawała w dupę i też zdechła a do tego jeszcze wtryski szlag trafił przy tym o-) Sprawdźcie zwykłym manometrem z hydraulicznego ile daje pompa przy zaślepieniu i ile trzyma regulator. Jak by do wtrysków doszło to mam całą listwę, regulator chyba też jeden sprawny powinienem mieć tylko oring się uszkodził od przekładania między listwami. |
| Autor: | kostuch [ pn cze 19, 2017 10:46 am ] |
Generic pisze: A potem podmieńcie listwę o-) A potem zmieńcie samochody Wolnymi obrotami steruje komputer. Odczytuje obroty i steruje zaworem powietrza obejściowego. Zakładam że komputer widzi sygnał obrotów (nie mylić z działającym obrotomierzem). Z tego wynika, że zawór znajduje się poza zakresem regulacyjnym komputera (bo ktoś kręcił śrubkami w przepustnicy) albo się zacina albo jest martwy albo kabelek zgnił i nie ma sterowania. Zanim wymieni się połowę osprzętu silnika, warto wziąć do ręki miernik i sprawdzić co się dzieje. |
| Autor: | Sylwo [ pt cze 23, 2017 8:15 pm ] |
jest zawór który reguluje wolne obroty. nad termostatem pod plastikową nakładką (trzeba ją odkręcić). odkręcić, wyczyścić siuwaksem i będzie działać normalnie. u mnie się naprawiło. musicie poszukać po forum bo ktoś wrzucał dokładną lokalizację tego zaworka. jak nie to jutro moze uda mi się cyknąć zdjęcie. |
