| Swap 2.0 v6 -> 2.5 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=17558 |
| Autor: | mackowskib [ pt mar 24, 2017 3:10 pm ] |
| Tytuł: | Swap 2.0 v6 -> 2.5 |
Witam wszystkich i prosze o szybką pomoc jestem w trakcie przeszczepu i po wrzuceniu silnika okazalo się że siedzi za wysoko. Jest na starych łapach od 2.0, cały dolot po przepustnice od 2.5 i wygląda na to że maski nie zamknę bo przepustnica wystaje za wysoko. Jeśli ktoś wie co nie bangla ratujcie Dzięki |
| Autor: | kostuch [ pt mar 24, 2017 11:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: Swap 2.0 v6 -> 2.5 |
mackowskib pisze: Jeśli ktoś wie co nie bangla ratujcie Dzięki Za słabo trzasnąłeś maską Jeżeli bloki są identyczne, to może poduszki albo mocowania na ramie są inne w 2,5 Nie przymierzałeś w międzyczasie? |
| Autor: | KrystianT [ sob mar 25, 2017 12:47 pm ] |
mackowskib pisze: przepustnica wystaje za wysoko Zawsze możesz zrobić coś w tym stylu... |
| Autor: | mackowskib [ pn mar 27, 2017 10:40 am ] |
KrystianT pisze: mackowskib pisze: przepustnica wystaje za wysoko Zawsze możesz zrobić coś w tym stylu... Taka opcja jest zawsze. Pytanie czy Ci co wymieniali silnik mieli body lifta? Tu może być różnica. |
| Autor: | ppiotr00 [ czw mar 30, 2017 7:30 am ] |
mackowskib pisze: Witam wszystkich i prosze o szybką pomoc jestem w trakcie przeszczepu i po wrzuceniu silnika okazalo się że siedzi za wysoko. Jest na starych łapach od 2.0, cały dolot po przepustnice od 2.5 i wygląda na to że maski nie zamknę bo przepustnica wystaje za wysoko. Jeśli ktoś wie co nie bangla ratujcie Dzięki Udało się ogarnąć temat? Na dniach chyba też taki zabieg będę przeprowadzać. Osprzęt od 2.0 przełożyłeś? Tylko dolot i przepustnica od 2,5 reszta od 2.0? Kolektory wydechowe 2,5 da się połączyć z układem wydechowym 2.0? Coś wyczytałem że nie do końca pasuje, ale naciągnąć się da:) |
| Autor: | mackowskib [ pt mar 31, 2017 4:30 pm ] |
Czerze walcze jeszcze z mechanikami bo trafiłem na druciarzy jeszcze konczą jak coś to na priva pisz jak skoncze wszystko Ci opisze |
