| Dźwięk pracy silnika J20A filmik http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=17741 |
| Autor: | trocin [ pt maja 12, 2017 7:23 pm ] |
| Tytuł: | Dźwięk pracy silnika J20A filmik |
Hej, jak oceniacie pracę mojego silnika, niedawno zakupiłem auto, nie słychać nic niepokojącego Pzdr https://youtu.be/hb0_CcC2fP8 |
| Autor: | danthe [ pt maja 12, 2017 7:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dźwięk pracy silnika J20A filmik |
Ciężko powiedzieć. Ja nic nie słyszę dziwnego. Wydaje się, że masz do wymiany górny wąż chłodnicy |
| Autor: | trocin [ ndz maja 14, 2017 5:34 am ] |
Dzięki |
| Autor: | trocin [ śr maja 17, 2017 4:04 am ] |
Obejrzałem sobie te węże dokładnie, górny faktycznie jest na samym środku taki jakby bardziej miękki i spuchnięty, dolny wydaje się być ok, w serwisie te węże są po 113zł górny i 148zł dolny, jest sens to wymieniać Pzdr |
| Autor: | danthe [ śr maja 17, 2017 8:55 am ] |
Są zamienniki tańsze. U mnie zamiennik górnego już ponad 2 lata działa. Jeśli jest spuchnięty to znaczy, że oplot już nie istnieje. PRzy większym ciśnieniu może w końcu się wąż poddać. Znając życie pęknie jak będziesz w głębokim błocie 200km od najbliższego kiosku ruchu z wężami do chłodnicy |
| Autor: | trocin [ śr maja 17, 2017 9:27 am ] |
Masz jakiś namiar na zamienniki bo w IC ani kilku innych sklepach u mnie nie mają... |
| Autor: | danthe [ śr maja 17, 2017 11:02 am ] |
górny: 17841-77EA0 103zł prawdopodobny zamiennik: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Napisali, że do GV, ale po numerze się krosuje na vitare też, do sprawdzenia. Ja mam inny. Taki karbowany ze sprężyną metalową w środku. dolny: 17851-77EA0 134zł nie widzę zamienników... Zawsze można na zamówienie odpowiednie silikonowe dobrać. |
| Autor: | slowikns [ śr maja 17, 2017 2:10 pm ] |
danthe pisze: górny: 17841-77EA0 103zł prawdopodobny zamiennik: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Napisali, że do GV, ale po numerze się krosuje na vitare też, do sprawdzenia. Ja mam inny. Taki karbowany ze sprężyną metalową w środku. dolny: 17851-77EA0 134zł nie widzę zamienników... Zawsze można na zamówienie odpowiednie silikonowe dobrać. te zmieniki które podałeś z IC sa nie dostępne na zadnym magazynie z tego co widzę nie ma ;p |
| Autor: | danthe [ śr maja 17, 2017 2:57 pm ] |
slowikns pisze: te zmieniki które podałeś z IC sa nie dostępne na zadnym magazynie z tego co widzę nie ma ;p Wtedy trzeba zamówić. Zazwyczaj 10-14 dni sie czeka. Możliwe, że nie bedzie. Ja taki kupiłem: https://www.motocentrum.pl/przewod-elas ... vfii206,pr Tutaj widać, że fiat Uno ma taki sam: http://www.iparts.pl/czesc/przewod-elas ... e-w-autach Jeśli to prawda to może bedzie łatwiej namierzyć. Tutaj napisali że mająna magazynie: http://twojeczesci24.pl/produkt/GATES-V ... -chlodnicy Radzik chyba kiedyś podawał namiary na sklep z zamiennikami silikonowymi - jak sie nie uda dostać dedykowanych to można coś z silikonu dobrać. http://fmic.pl/7-laczniki-silikonowe |
| Autor: | Lukasz Hunter [ czw maja 18, 2017 8:23 pm ] |
jak silikony to polecam te http://fmic.pl/ |
| Autor: | danthe [ czw maja 18, 2017 9:20 pm ] |
Hmm, a jaki link jest w moim poście na końcu? |
| Autor: | Lukasz Hunter [ czw maja 18, 2017 9:34 pm ] |
danthe pisze: Hmm, a jaki link jest w moim poście na końcu? Heheh tak daleko nie doczytałem |
| Autor: | trocin [ pt cze 09, 2017 7:40 pm ] |
W tej firmie nie mają takich węży mogą zrobić min 10 kompletów jak im przyśle stare na wzór...jest 9 chętnych ? |
| Autor: | danthe [ sob cze 10, 2017 9:15 am ] |
trocin pisze: W tej firmie nie mają takich węży mogą zrobić min 10 kompletów jak im przyśle stare na wzór...jest 9 chętnych ? Jak cena normalna to górny i dolny bym przygarnął. |
