| sterownik- 33920-56B7 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=18436 |
| Autor: | jurek813 [ pt gru 15, 2017 5:55 pm ] |
| Tytuł: | sterownik- 33920-56B7 |
proszę o pomoc; czy sterownik 33920-56B7 może być przyczyną braku iskry ? gasła zaraz po uruchomieniu albo w czasie jazdy , po jakimś czasie odpalała , teraz iskra zginęła na dobre , Proszę o jakieś wskazóWki |
| Autor: | becki06 [ ndz gru 17, 2017 9:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: sterownik- 33920-56B7 |
nie sprawdz cewkę kable kopułkę palec bezpiecznik |
| Autor: | jurek813 [ wt gru 19, 2017 7:36 pm ] |
becki06 pisze: nie sprawdz cewkę kable kopułkę palec bezpiecznik posprawdzane po parę razy , podstawiłem drugi sterownik- dalej nie chodzi wtrysk i niema iskry, został jeszcze hall w aparacie |
| Autor: | becki06 [ wt gru 19, 2017 9:03 pm ] |
w instalacji elektrycznej z tym kompem są dodatkowe dwa bezpieczniki obok puszki może ci się schował albo umknęło przy sprawdzaniu jeden właśnie jest od iskry drugi od wtrysku paliwa |
| Autor: | jurek813 [ śr gru 20, 2017 12:40 am ] |
becki06 pisze: w instalacji elektrycznej z tym kompem są dodatkowe dwa bezpieczniki obok puszki może ci się schował albo umknęło przy sprawdzaniu jeden właśnie jest od iskry drugi od wtrysku paliwa wszystko możliwe, podrzuć bliżej gdzie to jest |
| Autor: | becki06 [ śr gru 20, 2017 1:39 pm ] |
musisz szukać koło puszki bezpieczników powinny być dwa albo trzy obudowa bezpiecznika wygląda jak mini zapalniczka zippo |
| Autor: | jurek813 [ śr gru 20, 2017 2:43 pm ] |
becki06 pisze: musisz szukać koło puszki bezpieczników powinny być dwa albo trzy obudowa bezpiecznika wygląda jak mini zapalniczka zippo jest takie coś ale to mi wygląda na zworkę zabezpieczającą,u mnie jest tak że prądy do cewki i aparatu dochodzą, gdy daję masę na skrajny przewód przy aparacie iskra jest- nie ma gdy kręcę rozrusznikiem, wygląda to na halla ,zostało mi podmienić aparat |
| Autor: | kostuch [ śr gru 20, 2017 3:42 pm ] |
jurek813 pisze: wygląda to na halla ,zostało mi podmienić aparat Czujnik można sprawdzić zwykłym śrubokrętem i woltomierzem - po co od razu wymieniać? To nie ASO Może być problem np z modułem albo powrotem sygnału failsafe z modułu zapłonowego do sterownika. |
| Autor: | jurek813 [ śr gru 20, 2017 4:45 pm ] |
kostuch pisze: jurek813 pisze: wygląda to na halla ,zostało mi podmienić aparat Czujnik można sprawdzić zwykłym śrubokrętem i woltomierzem - po co od razu wymieniać? To nie ASO Może być problem np z modułem albo powrotem sygnału failsafe z modułu zapłonowego do sterownika. no właśnie , nie wychodzi sygnał z aparatu,chciałem podpiąć drugi bez wyjmowania z silnika i kręcić samym aparatem- jak żle myślę to popraw |
| Autor: | jurek813 [ śr gru 20, 2017 6:47 pm ] |
jurek813 pisze: kostuch pisze: jurek813 pisze: wygląda to na halla ,zostało mi podmienić aparat Czujnik można sprawdzić zwykłym śrubokrętem i woltomierzem - po co od razu wymieniać? To nie ASO Może być problem np z modułem albo powrotem sygnału failsafe z modułu zapłonowego do sterownika. no właśnie , nie wychodzi sygnał z aparatu,chciałem podpiąć drugi bez wyjmowania z silnika i kręcić samym aparatem- jak żle myślę to popraw No opanowane;drugi aparat i jest iskra i działa wtrysk- wszystkiemu winien ślepy HALL ! |
