| Ciężko pali na ciepłym silniku. 2.0td http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=18573 |
| Autor: | szatan21292 [ ndz sty 28, 2018 6:46 pm ] |
| Tytuł: | Ciężko pali na ciepłym silniku. 2.0td |
Witajcie, nabyłem ostatnio vitare long 2.0 TD 87ps. Auto miało wymieniany silnik podobno na drugi taki sam, ja już ją taka kupiłem i sęk w tym że jak jest zimna to pali stosunkowo dobrze, choć mogło by być lepiej... Natomiast ciepły silnik pali wyjątkowo opornie. Trzeba z 5-10 sekund kręcić żeby zagadał. Słyszałem że może to być zły kat wtrysku, lecz nie mam pojęcia jak go ustawić ? |
| Autor: | marirus [ ndz sty 28, 2018 7:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: Ciężko pali na ciepłym silniku. 2.0td |
To nie kręć tak długo tylko spróbuj raz ponownie. U mnie pomaga i za drugim razem pali od strzała. |
| Autor: | szatan21292 [ ndz sty 28, 2018 10:23 pm ] |
Niestety ale bez rezultatu, czy za drugim czy za trzecim razem. |
| Autor: | bolus34 [ pn sty 29, 2018 12:19 am ] |
Pompa wtryskowa do wymiany. |
| Autor: | tosiekDH [ pn sty 29, 2018 12:38 pm ] |
Niekoniecznie pompa wtryskowa, choć możliwe. Sprawdź luzy zaworowe, brak luzu objawia się ciężkim zapalaniem na gorącym silniku. |
| Autor: | szatan21292 [ pn sty 29, 2018 7:44 pm ] |
Dodam że powyżej 3tys obrotów na biegu 4 i 5 czy pod obciążeniem zapala się kontrolka od świec grzania. Luzy na zaworach są ok. Klepią jak w prawdziwym dieslu xd |
| Autor: | marirus [ pn sty 29, 2018 8:23 pm ] |
Kontrolka od świec robi też za check engine. Proponuję podpinkę pod komputer. |
| Autor: | szatan21292 [ wt sty 30, 2018 9:42 am ] |
Sęk w tym że nie mogę znaleźć wtyczki do komputera w aucie. Wiecie może gdzie szukać? |
| Autor: | sushi [ wt sty 30, 2018 6:11 pm ] |
spływa paliwo z pompy , do wymiany zawór na pompie wtryskowej (ok. 600zł ) żadne zaworki zwrotne montowane na przewodzie nie pomogą standardowa usterka w TD FR |
| Autor: | szatan21292 [ śr sty 31, 2018 10:56 am ] |
No tak ale jeśli paliwo spływa to i na zimnym po całej nocy by źle gadał a dziś przy -2c* zapalił idealnie. |
| Autor: | marirus [ śr sty 31, 2018 11:24 am ] |
Nie wiem na ile to prawda ale ten silnik ma też czujnik położenia wału, piszę na przykładzie GVI z tym silnikiem (tak mi przynajmniej powiedział pewien magik od diesli) i całkiem możliwe że to on jest odpowiedzialny za ciężkie odpalanie silnika. Czujnik prawdopodobnie jest z tył silnika i żeby się do niego dostać trzeba zdjąć intelcooler. |
| Autor: | sushi [ śr sty 31, 2018 1:25 pm ] |
najlepiej zadzwoń 602 813 811 |
