| Osłona termiczna wydechu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=18770 |
| Autor: | piotrek_nn [ czw mar 29, 2018 8:00 pm ] |
| Tytuł: | Osłona termiczna wydechu |
No więc jest tak: wydech się nagrzewa. Wiadomo. Nagrzewa się cały i to dość mocno. A od rur i tłumików nagrzewa się wszystko dookoła. Też dość mocno. Szukam sposobu żeby ograniczyć nagrzewanie się "wszystkiego dookoła". Głównie chodzi mi o butlę z gazem , którą mam w miejscu zbiornika paliwa a przy której dość blisko dynda sobie końcówka wydechu. Ale też podłogę na całym odcinku nad układem wydechowym chętnie bym czymś odizolował. Widzę , że są jakieś osłony blaszane czy maty do naklejania na "zagrożony" element , albo taśmy do owijania rur i tłumików. Możecie polecić jakiś konkretny patent albo produkt? |
| Autor: | radzik071 [ czw mar 29, 2018 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Osłona termiczna wydechu |
Może masz za ubogą mieszankę ? spaliny są wtedy duuużo bardziej gorące. Osobiście użyłem w 1.6 16v takiej taśmy na kolektor przy głowicy i daje rady: http://allegro.pl/tasma-termiczna-kolek ... M2U0NjU%3D
| Autor: | piotrek_nn [ czw mar 29, 2018 9:31 pm ] |
Jest prawdopodobne , że mam opóźniony zapłon. Podobno tak się dzieje przy swapie na baleno 1.8. Bandaże na kolektor - OK. A co z dalszym odcinkiem? Żeby się podłoga nie grzała , bo mi raptor spłynie |
| Autor: | mirugsi [ czw mar 29, 2018 10:28 pm ] |
Bandaże polecam , super patent,testowałem, a jak chodzi o zapłon to kiedyś regulowałem w nocy, i kolektor świecił |
| Autor: | danthe [ pt mar 30, 2018 11:47 am ] |
Bandaże są ok. Tylko trzeba pamiętać, że owinięcie kolektora bandażami powoduje większe nagrzewanie części wydechu która jest zaraz za tą owiniętą. Fizyki nie oszukasz. Ciepło które normalnie by tutaj oddało musi ujść gdzie indziej. Np. zastosowanie bandaża przed katalizatorem może spowodować znaczny wzrost temperatury kata. Powoduje to też zmiany fizyki przepływu spalin (zmiany objętości spalin w funkcji temperatury) , co w rezultacie może mieć wpływ na moc, ale tego raczej przy silniku tej mocy nie odczujesz. Dotyczy raczej kolektorów przy głowicy przy wysilonych silnikach NA. Dlatego lepiej użyć ekranu blaszanego jak jest miejsce. Jeśli się nie da to wtedy bandaże. Dodatkowo bandaże się zużywają. Nawet jak nie są narażone na mechaniczne uszkodzenia to po 2-4 latach trzeba je wymienić. Zależy od przebiegu. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne bandaż wytrzymał pół roku, w samochodzie do jazdy po czarnym. |
| Autor: | Piasek80 [ pt mar 30, 2018 1:12 pm ] |
A nie prościej skrócić wydech jak to mam u siebie ? Na końcówkę faję w dół i masz całą dupę zimną |
| Autor: | bolus34 [ pt mar 30, 2018 10:31 pm ] |
piotrek_nn pisze: Jest prawdopodobne , że mam opóźniony zapłon. Podobno tak się dzieje przy swapie na baleno 1.8. Bandaże na kolektor - OK. A co z dalszym odcinkiem? Żeby się podłoga nie grzała , bo mi raptor spłynie Podobno kopernik była kobietą, Swap to swap a kont wyprzedzenia zapłonu to ... , mam 1,8 baleno i co? wyrywa nadgarstki i rozmazuje obraz |
