| dlawi sie na rozgrzanym silniku http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=18782 |
| Autor: | Przem2708 [ śr kwie 04, 2018 6:56 pm ] |
| Tytuł: | dlawi sie na rozgrzanym silniku |
Cześć wszystkim. Posiadam vitare 1.6 16v z 91r. Mam taki problem. Jak silnik sie dosc zagrzeje to zaczyna szarpac, przerywac cos jaby dostawal za malo paliwa. Dzieje sie to zarowno na gazie jak i na benzynie. Na wolnych obrotach chodzi chwile rowno potem zafaluje i znow rowno. Jezeli jest zimny chodzi poprawnie i da sie jezdzic. Problem wystepuje po nagrzaniu sie. Wymienilem takie rzeczy jak wszystkie filtry, kable, swiece, kopulke na inna,pompe paliwa i wyregulowalem zawory. Moze ktos mial podobny problem albo podpowie co moze byc lub co ew sprawdzic. |
| Autor: | bolus34 [ śr kwie 04, 2018 9:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: dlawi sie na rozgrzanym silniku |
Złącze diagnostyczne prawdę ci powie. (w sęsie kontrolką sobie wypykaj kod błędu) |
| Autor: | Przem2708 [ czw kwie 05, 2018 4:46 am ] |
Ok. A która to kostka? Bo czytałem że jedna przy aku druga przy skrzynce bezpiecznikow w kabinie? |
| Autor: | monyliza [ czw kwie 05, 2018 5:53 am ] |
Jedna z opcji to zawieszony lub zacinający się zawór EGR lub błędne wskazania przepływomierza. Do tego może być uwalony czujnik temperatury lub jego niewłaściwa praca. Rozbierz układ dolotowyy i zobacz czy jakimś syfem nie naj...ło np oleju przez odmę. Przyczyn może być kilka. |
| Autor: | Przem2708 [ sob maja 12, 2018 5:30 pm ] |
Odswiezam temat, jak pisalem wyzej dlawi mi sie vitara jak sie rozgrzeje, egr dziala, luzy zaworowe zrobione, wymienilem cewke zaplonowa ale dalej bezskutecznie, zlacze diagnostyczne mowi kod 12, moze ktos ma pomysl gdzie by tu jeszcze zajrzec? dzieje sie tak zarowno na benzynie i na gazie, do momentu rozgrzania dziala dobrze. Czujnik temperatury ma jakies 3000om na zimnym a po rozgrzaniu 0.9-1om |
| Autor: | zbychhh [ ndz maja 13, 2018 12:00 pm ] |
Ja miałem dosyć niedawno bardzo podobny problem. Okazało się, że po założeniu gazu świece nie wytrzymały temperatury spalania gazu i się ugotowały. A nowiutkie DENSO TT włożyłem. I dokładnie tak było, że na zimnym ladnie chodził ale jak się nagrzał to szarpał, przerywał itp. Mam teraz włożone NGK V-Line. Podobno do gazu bardzo dobre. |
| Autor: | razec11 [ ndz maja 13, 2018 2:16 pm ] |
PO nagrzaniu silnika, jeśli są uszkodzone uszczelki wtrysków paliwa objaw jest podobny, tworzy się źle skomponowana mieszanka, tym bardziej jeśli występuje to na benzynie i gazie. Pozdr. |
| Autor: | Przem2708 [ ndz maja 13, 2018 4:51 pm ] |
sprawdze te wtryski w nastepny weekend, swiece mam zalozone denso i tak myslalem zeby kupic nowy komplet ngk bo moze rzeczywiscie te sa slabe, tak naprawde przebieg maja bardzo maly bo auto narazie nie porusza sie na codzien. |
| Autor: | zbychhh [ wt maja 15, 2018 9:25 am ] |
Ja DENSO TT założyłem dzień przed montażem gazu, wytrzymały 50 km. Pan gazownik powiedział, że do gazu nie kupować tych TT, najlepiej te NGK bo mają wyższą temperaturę pracy i się nie usmażą jak tamte. No i faktycznie, po zmianie na NGK się nie dławi. Tylko cewka jedna dokonała żywota:P ale to starość. |
| Autor: | razec11 [ śr maja 16, 2018 5:00 pm ] |
Także używałem i używam świec NGK i nigdy z nimi nie miałem problemu ani na benzynie ani na gazie. Pozdr |
| Autor: | Przem2708 [ ndz maja 20, 2018 8:35 am ] |
Niestety ale wymiana swiec nie pomogla, wtryskow nie wyciagalem, dalej jak sie rozgrzeje to szarpie a jak sie tak pojedzie troche to przestaje i zaczyna jakos jechac, gdzies jest wina pradu bo raz cewka jest ciepla raz zimna. Nie wiem gdzie szukac problemu, pojedzie raczej do fachowca. |
| Autor: | wiesiu [ pn maja 21, 2018 6:19 pm ] |
Możesz szukaj rozwiązania problemu w cewce. |
| Autor: | biardzkim [ czw lip 12, 2018 6:26 pm ] |
U mnie był identyczny objaw. Regulacja luzów zaworów i ustawienie zapłonu nie pomagało. Przewody i świece ok. Okazało się, że wystarczyło wymoczyć (przeczyścić) zawór EGR. Pomogło. Pzdr. |
| Autor: | Przem2708 [ pt lip 13, 2018 5:25 pm ] |
U kazdego co innego pomoze. W moim przypadku uszkodzony byl czujnik temperatury ktory daje sygnal do komputera. Auto mialo zbyt bogata mieszanke. Rezystancja sprawnego czujnika wynosi 2250om na zimnym, 300-400om na rozgrzanym. U mnie bylo 3180 zimny i ok 1 oma cieply. Pzdr. |
