Silnik do Vitki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1919 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | konefka [ ndz maja 10, 2009 9:47 pm ] |
Tytuł: | Silnik do Vitki |
Witam !! Mam takie pytanko , czy pasuje silnik 2.0 V6 do skrzyni od silnika 1.6 8v ?? Z gory dzieki za info ![]() |
Autor: | jacenty [ pn maja 11, 2009 9:27 am ] |
Tytuł: | Re: Silnik do Vitki |
Po kiego ci mocniejszy silnik jak na tym mielisz most przedni ? ![]() Czyżby poczucie braku mocy cie dopadło po pucharze? Tak prosto to się nie da ,ale jeśli masz dużo samozaparcia i wiedzy mechanicznej to może ... |
Autor: | papas [ pn maja 11, 2009 11:12 am ] |
No ale kolega ma z UZA z przodu, to i może nie zmieli. chyba ![]() |
Autor: | konefka [ pn maja 11, 2009 5:37 pm ] |
Z tego co wiem to powinien most Uaza spokojnie wytrzymac ten silnik , a i kola sa niezaduze bo 31 ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam |
Autor: | slaw [ pn maja 11, 2009 8:24 pm ] |
nie zespolisz silnika 2.0m lub 2.0v6 ze skrzynią 1.6 wały tez maja inne wielokliny na wejsciu do reduktora dlugoscia nie wiem czy sie róznia skrzynia automat 3 biegowa wytrzymuje teren 4 biegowa mnie wiem ![]() |
Autor: | Przemas601 [ pn maja 11, 2009 9:52 pm ] |
nie myślałeś o silniku 1,8 16V od baleno 121HP,trzeba by było sprawdzić czy do skrzyni podejdzie |
Autor: | konefka [ wt maja 12, 2009 9:04 pm ] |
slaw pisze: skrzynia automat 3 biegowa wytrzymuje teren 4 biegowa mnie wiem ![]() A jak rozpoznac ze automat ma 3 biegi ?? W jakis dokladnie modelach Vitary bylo czy jak ?? Jednak bede wsadzal 2.0 rzedowke , bo ma korzystniejszy moment obrotwy i ponoc mniej awaryjna. Tylko jak z tym automatem ?? Jak znalezc ta 3 biegowke ?? |
Autor: | konefka [ ndz maja 17, 2009 10:11 pm ] |
Wrzucal moze ktos silnik 2.0 16v do 1.6 8v ?? ![]() |
Autor: | slaw [ ndz maja 17, 2009 10:24 pm ] |
konefka pisze: slaw pisze: skrzynia automat 3 biegowa wytrzymuje teren 4 biegowa mnie wiem ![]() A jak rozpoznac ze automat ma 3 biegi ?? W jakis dokladnie modelach Vitary bylo czy jak ?? Jednak bede wsadzal 2.0 rzedowke , bo ma korzystniejszy moment obrotwy i ponoc mniej awaryjna. Tylko jak z tym automatem ?? Jak znalezc ta 3 biegowke ?? 3biegowy automat jest bez elektroniki 4 biegowy juz ma kompa z tego co wiem 3 biegowy był montowany do 1.6 i 1.6 16v do 95 ale w geo tracker nawet go 2000r mozna go spotkac |
Autor: | przemek [ ndz maja 17, 2009 10:49 pm ] |
konefka pisze: A jak rozpoznac ze automat ma 3 biegi ?? Nie ma przycisku over drive (OD). |
Autor: | konefka [ pn maja 18, 2009 7:07 am ] |
Czyli przy 2.0 nie ma skrzyni 3 biegowej ?? Dobrze rozumiem ?? ![]() ![]() |
Autor: | slaw [ pn maja 18, 2009 8:32 am ] |
ja to niewidziałem 2.0 w automacie nigdy ![]() |
Autor: | Salus [ pn maja 18, 2009 2:28 pm ] |
Ja rowniez nie widzialem automatu w 2.0 R4 A z moich doświadczen wynika, że silnik jest spoko ale cewki (615 zł/szt.) lubią paść i uszczelniacz walu korbowego. Innych usterek nie zanotowałem mam V 2.0 R4 9 miechów przejechałem ponad 30 000 i nic nie popsułem mechanicznie. Silnik wydaje się być dłuższy od 1,6 ale mogę się mylić. Maska w 2.0 jest dłuższa od tej w 1,6. (sprawdzaliśmy empirycznie) A i ostatnio dosyć konkretnie go topiłem i jak na razie nie ma uszczerbku na zdrowiu. (bez moczenia kompa). |
Autor: | konefka [ pn maja 18, 2009 9:13 pm ] |
A powiedz mi jak sie sprawdza Vitka z tym silnikiem w terenie ?? Nie brakuje mocy ?? I na jakich bucikach smigasz ?? Jezeli bys mogl zmierzyc długość głowicy bylbym bardzo wdzieczny ![]() Pozdrawiam |
Autor: | slaw [ pn maja 18, 2009 9:57 pm ] |
robiłem taka dla Zaremby z Pułtuska zawiecha calmini opony 31 bfg powiem tak piekna bestia tylko potrzebuje dobrego kierownika jak sie nie opanijesz urwie wszystko półosie tył ida na równi z przednimi ale gosc dosc duzo gazu daje jak chcesz poszukam tel do niego ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
