Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:43 pm
Post: wt gru 04, 2007 9:47 am
Czy wszystkie vitary mają kontrolkę CHECK ENGINE? Chciałek kupić i wczoraj oglądałem taką która tego nie miała. Czy ktoś to celowo odłączył czy też nowsze modele z 1996 roku już tego nie miały? Dodatkowo gość mi tłumaczył że nie ma też kontrolki oleju ale mu nie wierze bo to chyba mają wszystkie samochody
Post: wt gru 04, 2007 10:11 am
Jeśli już, to nie mieć mogłyby te starsze - na gaźniku i bez kompa.
Nowsze, to raczej wszystko ma - albo "check engine", albo symbol silnika itp. A w tej, co oglądałeś, to kontrolki wogóle nie było, czy nie świeciła po włączeniu zapłonu :?:
Post: wt gru 04, 2007 10:28 am
Fabrycznie deskę rozdzielczą miała przystosowaną do kontrolki jednak po włączeniu kluczyka tam gdzie się zapalają wszystkie kontrolki to ona nie świeciła tak jak by jej nie było. VITARA była świeżo sprowadzona z Belgii w wersji towarowej (Pick-up) dwu-osobowej ale całe wyposażenie jak z normalnej oprócz braku siedzeń. Miała nawet 4 pasy a kontrolki nie. Ogólnie jej nie kupiłem bo coś ma nie tak z elektryką tzn. nie paliła się również kontrolka oleju a gościu wmawiał mi że ten samochód tego nie ma (aż tak naiwny nie byłem), a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć.
Post: wt gru 04, 2007 3:50 pm
Przem1 pisze:
(..)a że jest handlarzem to jej nie kupiłem bo zapewne chciał coś ukryć.
Pewnie paliła się cały czas, może i kontrolka ciśnienia oleju tez, to je odciął i teraz kity wciska :evil:
Vitara 1.6 8V automat
Post: wt gru 04, 2007 5:23 pm
Też tak pomyślałem i jej nie kupiłem chociaż korozji wcale ale to wcale nie miała
Post: wt gru 04, 2007 5:33 pm
przemek pisze:
Przem1 pisze:
handlarze zawsze mają jakieś dziwne wersje coś o tym wiem :wink:
Post: wt gru 04, 2007 8:03 pm
Przem1 pisze:
Kazda ma :wink:
Post: śr gru 05, 2007 8:13 am
Silnik: 2.0 V6
Hadek pisze:
Przem1 pisze:
Kazda ma :wink:
Moja też była i miała być piękna- bez rdzy :wink: , była ale ją pewien gość wynalazł i jeszcze zdjęć porobił :lol:
Post: czw gru 06, 2007 1:51 am
Przem1 pisze:
Faktem jest ze nie powinno tak byc by sie kontrolki nie swiecily check i olej musza byc ,tylko jesli auto ladne, to moze za wczesnie zrezygnowales ,trzeba bylo goscia ustawic tak zeby je uruchomił,sciagnac zegar i zobaczyc czy jest prad na zarówkach olej koniecznie! a check łatwo sprawdzic ,pomostujesz wtyczke do diagnostyki i liczysz ilosc mrugniec kontrolki check ,z ksiazki kodow czytasz kod usterki i po sprawie.Jak juz wszystko wiesz negocjujesz cene :D jesli auto jest ładne to moze sie przystaw jeszcze raz.W sj jak nie dziala predkosciomierz to tez wyrzuca check'a pewnie vitka ma tak samo,gosc mogl sie przestraszyc szarpnal za kabel za licznikiem i tyle, a sprawa moze byc super prosta.Nie mowie juz o tym ze mozesz Ty mu wciskac ciemnote np sprawdzisz ze przyczyna jest blaha a gosciowi mowisz ze jest blad z czujnika polozenia walu korbowego robisz cene i bierzesz autko git za smieszny pieniadz :)
Post: sob maja 16, 2009 7:52 pm
w mojej vitce z 93r silnik na gażniku również nie ma tej kontrolki, i chyba ktoś wywalił sondę i kontrolke z tablicy, ale wszystko jest jak najbardziej ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości
