Zapach jakby paliwa lecący z nawiewu lewego GV1 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=19543 |
Autor: | Harry.P [ pt mar 22, 2019 7:35 pm ] |
Tytuł: | Zapach jakby paliwa lecący z nawiewu lewego GV1 |
Mam dziwny zapach jakby oleju w środku jak daje ciepłe powietrze wydaje mi się że leci z nawiewu tego przy oknie drzwi kierowcy. Na ustawieniu zimnego zapach jest mniejszy. Macie jakiś pomysł ? Lekki wyciek miałem z pompy sprzęgła została ona wymieniona razem z wysprzeglikiem. Lekkie pocenie jest tez pod uszczelka od zaworów ale to lekkie wiec chyba nie to. Jest to GV1 Hdi. Od czego zacząć i gdzie szukać wejścia rury od wentylacji może tam gdzie jest nieszczelność. Dodam że klima jest pusta muszę napełnić wiec jeżdżę na wyłączonej. |
Autor: | wiesiu [ sob mar 23, 2019 7:08 am ] |
Tytuł: | Re: Zapach jakby paliwa lecący z nawiewu lewego GV1 |
A może po prostu taki zapach ma glikol, który wycieka przez dziurawą nagrzewnice ? |
Autor: | Harry.P [ sob mar 23, 2019 7:01 pm ] |
Hmmmm gdzie jest ta nagrzewnica ? Pod schowkiem ja znajdę ? Żadnych wycieków w środku nie zauważyłem. |
Autor: | Harry.P [ sob mar 23, 2019 8:16 pm ] |
Albo wiesz może jak to sprawdzić ? |
Autor: | wiesiu [ ndz mar 24, 2019 9:39 am ] |
Bez wyciągnięcia nie sprawdzisz wzrokowo. Aby nagrzewnice wyciągnac trzeba zdjąć deskę rozdzielcza. Na zapach można ocenić czy cieknie, ale jak nie wiesz jaki zapach ma glikol, to daj komuś kto rozpozna. Mi nic innego niż nagrzewnica do głowy nie przychodzi skoro piszesz, ze tylko jak dajesz ciepłe powietrze. A że twierdzisz ze to zapach benzyny to jest to trochę dziwne dla mnie, bo niby skąd by tam benzyna miała się znaleźć? |
Autor: | Harry.P [ ndz mar 24, 2019 5:26 pm ] |
Ok. Sadze, że wyciek, który był z pompy sprzęgła i jeszcze jakiś który mam oleju daje taki zapach. Dziś robiłem testy i faktycznie zapach pojawia się jak silnik jest ciepły bo wtedy wszystko zaczyna parować. Przedostaje się on jak otworzymy drzwi a że wycieki są od strony kierowcy to wpadają do samochodu. Mogą się one dostać ogranicznikiem a potem głośnikiem ![]() Pozostaje mi umyć cały silnik i wtedy zobaczymy. Dam znać jak go umyje w tygodniu. |
Autor: | Harry.P [ wt mar 26, 2019 9:55 pm ] |
Silnik umyty i zapachy znikły ![]() |
