| vitara problem z osiaganiem wysokich obrotów, pompka zmieniona, filtr zmieniony http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=19652 |
| Autor: | Jozefelk [ śr cze 26, 2019 9:40 pm ] |
| Tytuł: | vitara problem z osiaganiem wysokich obrotów, pompka zmieniona, filtr zmieniony |
Witam szanowne grono, tak jak w tytule mam problem z osiąganiem wysokich obrotów ( pompka paliwa i filtr zmienione , zrobiłem to bo tak wyczytałęm na forum ) Vitarka po odpaleniu osiąga górny zakres obrotów bez problemu tak jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=Yj5ik9LW7o0 ale po 3 minutach jazdy na 1 biegu i osiąganiu wysokich obrotów zaczyna się cyrk taki jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=M9PV6OTZZfU , https://www.youtube.com/watch?v=AJJhExAAQ6U mimo wciśniętego gazu do "dechy" obroty spadają do 4 tys. i nie chcą wkręcać sie wyżej, jakby ją coś dławiło ( słychać na filmie). Dodam że po zatrzymaniu, wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika znowu przez chwilę jest dobrze i wkręca się elegancko na obroty.Check engine nie świeci się. Licznik sporo przekłamuje z prędkością ( nie jest to wina kół , na postoju wskazówka prawie opiera się o guzik/pokrętło kasowania licznika) Filmiki są z mojej vitary. Gdzie można szukać przyczyny? Gdzie zajrzeć ? Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc |
| Autor: | Jozefelk [ czw cze 27, 2019 7:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: vitara problem z osiaganiem wysokich obrotów, pompka zmieniona, filtr zmieniony |
Nikt nie ma pojęcia o co może chodzić ? |
| Autor: | KrystianT [ pt cze 28, 2019 8:56 pm ] |
Ja miałem podobny objaw, ale na gazie - na luzie kręcił bez problem, a pod obciążeniem muliło... U mnie powodem były zaśniedziałe styki bezpiecznika zasilającego instalację, przez co pod większym obciążeniem siadało napięcie w instalacji gazowej i wtryski gazu nie wydalały (tak przynajmniej twierdził gazownik, który rozwiązał problem). |
| Autor: | kostuch [ pn lip 01, 2019 8:38 am ] |
Jozefelk pisze: Nikt nie ma pojęcia o co może chodzić ? Jak ktoś ma kryształową kulę, to na pewno wie gdzie jest problem Trzeba się podpiąć pod komputer i zobaczyć oczami co jest nie tak. Alternatywne podejście: wymieniać na pałę kolejne elementy osprzętu... |
| Autor: | Jozefelk [ pn lip 01, 2019 8:49 pm ] |
kostuch pisze: Jozefelk pisze: Nikt nie ma pojęcia o co może chodzić ? Jak ktoś ma kryształową kulę, to na pewno wie gdzie jest problem Trzeba się podpiąć pod komputer i zobaczyć oczami co jest nie tak. Alternatywne podejście: wymieniać na pałę kolejne elementy osprzętu... Byłem u gościa co jest elektrykiem/elektronikiem i powiedzial mi ze tutaj to mozna tylko "wymigać" błedy , nie podpinał komputera, a nic nie wymigało bo jak pisałem wyżej nie swieci sie "check" |
| Autor: | KrystianT [ pn lip 01, 2019 11:09 pm ] |
Jozefelk pisze: nic nie wymigało bo jak pisałem wyżej nie swieci sie "check" A to nie jest tak, że przy testach zawsze powinien coś wymigać? Ja się nie znam, ale spodziewałbym się, że jeden z "wymiganych" kodów powinien oznaczać OK (nie krzyczcie jeśli to tak nie jest - napisałem, że się nie znam, jak ktoś wie na pewno to niech poprawi)Przy samym przekręceniu kluczyka też się nie świeci? Może żarówka spalona/wyciągnięta, albo coś z kablami... |
| Autor: | wiesiu [ wt lip 02, 2019 6:10 am ] |
A diagnoza to nie tylko komputer i kody błędu. Sporo można odczytać z czujników już samym miernikiem. A jeszcze więcej oscyloskopem. |
| Autor: | Jozefelk [ wt lip 02, 2019 7:36 am ] |
Przy przekręcaniu kluczyka przed uruchomieniem świeci się check więc na pewno żarówka nie spalona |
| Autor: | krajes [ sob cze 20, 2020 9:16 pm ] |
Jaki to silnik, bo mam podobnie w 2.0 V6. Jak zimny idzie, jak ciepły to na benzynie jakby mu wachy brakło na obrotach powyżej 3000/min. Na gazie dużo lepiej, nie ma problemów. Ostatnio wymieniałem bak, silnik też był zwalany z auta.. |
