| Przepływomierz 2.0hdi http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=20208 |
| Autor: | Zibi94 [ śr wrz 30, 2020 10:52 am ] |
| Tytuł: | Przepływomierz 2.0hdi |
Witam miał któryś z kolegów problem w vitarce z przepływomierzem bo po remoncie wtrysków i pompy cr jeździ wszystko ok ale na biegu jałowym silnik nie pracuje równo myślę że to przepływka ale może się mylę najgorzej jak się rozgrzeje słychać że nie równa praca i drgania silnika pomógł by ktoś? |
| Autor: | Pendergrast [ śr wrz 30, 2020 1:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przepływomierz 2.0hdi |
Ja czyściłem przepływomierz powietrza takim sprayem z Liqui Molly. Tylko u mnie startował check engine i tryb awaryjny. Do mojego HDI pasują części z Peugeota i Citroena HDI a są tanie jak barszcz. Mowa o Vitarze nie Grand Vitarze HDI. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Zibi94 [ czw paź 01, 2020 12:02 pm ] |
Granda a Vitara z tym silnikiem chyba to samo przepływke czyściłem również ale u mnie żadnego błędu nie wyświetla komp był podłączany i zero błędów już nie wiem co się dzieje |
| Autor: | Zibi94 [ sob paź 03, 2020 6:33 pm ] |
Sprawdzałem 3 przepływomierze i to jednak nie przez to |
| Autor: | Orcio [ sob paź 03, 2020 7:20 pm ] |
Szarpanie silnika na wolnych obrotach w CR to tylko wtryskiwacze lub kondycja samego silnika. Choć obstawiam wtryski pomimo, że po regeneracji. |
| Autor: | Zibi94 [ ndz paź 04, 2020 8:51 am ] |
Ale powinienem to odczuwać te szarpanie podczas jazdy też a tu nic ciągnie ładnie a tylko na postoju to czuć i trochę jak jadę tak powoli na wolnych stałych obrotach |
| Autor: | Zibi94 [ śr paź 14, 2020 10:38 pm ] |
Witam jednak to nie przepływomierz |
| Autor: | Zibi94 [ śr paź 14, 2020 10:45 pm ] |
Orcio pisze: Szarpanie silnika na wolnych obrotach w CR to tylko wtryskiwacze lub kondycja samego silnika. Choć obstawiam wtryski pomimo, że po regeneracji. Silnik jest w dobrej kondycji wtryski i pompa mam nadzieję że również bo po regeneracji znacznie przybyło mocy tylko te chole*** szarpanie silnika na jałowym obstawiam na jakieś czujniki ale tracę nadzieję na cokolwiek że będzie to chodziło jak dawniej bo przed zaprowadzeniem auta do regeneracji tego cr no cóż mocy to trochu mało na 66kw ale chodziła jak złoto |
| Autor: | Zibi94 [ sob paź 24, 2020 5:00 pm ] |
Witam była podłączona texa bo lexia nie chciała się połączyć korekcje wtrysków dobre ciśnienia paliwa dobre ale ciśnienie powietrza i ciśnienie atmosferyczne jest takie same i nie zmienia się stoi na 988 , mapsensora nie posiada 90 konny silnik IC również nie mam układ dolotowy szczelny zagadka życia normalnie |
| Autor: | kostuch [ ndz paź 25, 2020 10:48 am ] |
Zibi94 pisze: Witam była podłączona texa bo lexia nie chciała się połączyć korekcje wtrysków dobre ciśnienia paliwa dobre ale ciśnienie powietrza i ciśnienie atmosferyczne jest takie same i nie zmienia się stoi na 988 , mapsensora nie posiada 90 konny silnik IC również nie mam układ dolotowy szczelny zagadka życia normalnie To jaki czujnik odpowiada za odczyt ciśnienia powietrza? Zagadka życia normalnie |
| Autor: | Zibi94 [ ndz paź 25, 2020 1:36 pm ] |
Z tego co posiadam w silniku to raczej tylko przepływomierz bo nic innego nie mam co mógłbym dopasować do powietrza |
| Autor: | kostuch [ pn paź 26, 2020 7:43 pm ] |
Zibi94 pisze: Z tego co posiadam w silniku to raczej tylko przepływomierz bo nic innego nie mam co mógłbym dopasować do powietrza Ale wiesz że przepływomierz mierzy przepływ (masę powietrza w jednostce czasu) a nie ciśnienie absolutne? ps. Są przepływomierze zintegrowane z mapsensorem, ale nie wiem jak to jest w vitarze hdi. Poszukaj schematu |
| Autor: | Zibi94 [ ndz lis 01, 2020 8:31 pm ] |
Silniczek pracuje znakomicie wtryski dziś kupiłem używki założyłem i gitarka tylko został problem np.jak podjeżdżam pod górkę i dam więcej gazu to słychać tak jak by stopniowo dodawał gazu takie dodawanie stopniowe szarpane , no i coś z zapalaniem bo muszę go strasznie długo kręcić jak myślicie regulator w pompie czy ta pompka niskiego ciśnienia za zbiornikiem :-\ a i dodam że jak słyszę te stopniowe zwiększanie prędkości czym mocniej naciskam gaz to coraz szybciej to słychać a jak dam do końca gaz to zgaśnie silnik |
