Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:13 pm
 Tytuł: Obroty
Post: czw mar 04, 2021 11:41 am
Model: Jlx
Rok prod.: 1994
Witam. Proszę o pomoc,bo mechanicy ręce rozkładają,nie ma wejścia obd, więc nie można postawić trafniej diagnozy. Mianowicie pacjent to Vitara 94r 1.6 8v (monowtrysk) Plus LPG.. Nadmieniam że świece i przewody wn wymienione.A więc tak: samochód kiedy jest zimny działa poprawnie,odpala od strzała,ssanie działa,obroty równe. Problem zaczyna się kiedy silnik nagrzeje się:
1;pierwszy problem następuje z odpaleniem samochodu, trzeba długo kręcić żeby zaskoczył
2;,w trakcie dawania gazu,pow 3000tys obr następuje przerwanie tak jak by brak paliwa bądź zalanie wtrysku.
Obroty biegu jałowego są równe. Wyżej wymienione usterki podczas jazdy na LPG nie występują.proszr o pomoc w nakierowanie gdzie szukać przyczyny. Czy odrazu wymienić wtrysk, może coś z czujnikami tmp itp. z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: Obroty
Post: czw mar 04, 2021 3:19 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Sprawdź pompę paliwa
 Tytuł: Re: Obroty
Post: pt mar 05, 2021 10:09 am
lowczy28 pisze:
Ssanie działa a piszesz o wtrysku. Czyli wysysa paliwo z wtryskiwacza? :mrgreen:
Zmień warsztat, jeżeli "brak obd" powoduje u fachowca rozłożenie rąk. Przy okazji: vitara (wtryskowa) posiada gniazdo diagnostyczne.
 Tytuł: Re: Obroty
Post: pt mar 05, 2021 10:02 pm
Model: Jlx
Rok prod.: 1994
Wiesz kolego błotołaz,ja w innej dziedzinie specjalizuje się niż mechanika pojazdowa.na ten moment żaden mechanik mi nie rozwiązał problemu, metoda prób i błędu pozostaję wszystko po kolei wymieniać.jeszcze po niedzieli jestem umówiony z elektrykiem. Niech posprawdza instalację,czujniki masę i cokolwiek tam jeszcze. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Obroty
Post: ndz mar 07, 2021 12:48 pm
Niech zacznie od czujnika temperatury (tego do komputera a nie do zegarów)
 Tytuł: Re: Obroty
Post: ndz mar 07, 2021 1:26 pm
Model: Jlx
Rok prod.: 1994
Wg wiedzy z forum też mam podejrzenie czujnika temperatury. Czyli ten zielony koło termostatu?
Dawny wątek znaleziony na forum dokładnie taką samą przypadłość jak umnie znalazłem,niestety bez odpowiedzi.Nianowicie tam kolega pisząc zaznaczał że pierwszym objawem było falująca skazówka prędkościomierza. Ja kupując witare był licznik zepsuty prędkości. Mechanik założył nową linkę. I objaw był taki że ta wskazówka cały czas falowała prędkości. Długo nie działała. Później druga linka i znów to samo falująca i zerwanie, aż sobie dałem spokój z kolejną wymianą.
Dziś w niedzielę próbowałem sam odczytać kody błędów.ale prawdopodobnie brak żarówki od check engine,bo przy rozruchu też się nie świeci.
 Tytuł: Re: Obroty
Post: wt mar 09, 2021 3:19 pm
Model: Jlx
Rok prod.: 1994
Witam. Tak jak się spodziewałem... rozebrałem licznik, oczywiście brak żarówki. Wymigalem błąd 24. Zacznę od wymiany czujnika prędkości. Czy ewentualnie są zamienniki tego czujnika?
 Tytuł: Re: Obroty
Post: czw mar 11, 2021 10:07 am
Model: Jlx
Rok prod.: 1994
Witam ponownie. Bardzo wolno wiadomości posty zamieszczane są.
Po zamontowaniu brakującej żarówki odczytałem kod 24.
Moje pytanie czy czujnik prędkości może powodować w/,w usterki?i drugie czy są zamienniki tego czujnika,bo nie bardzo można znaleźć i kupić.
Za dniach przyjdzie czujnik temp płynu, i zostanie wymieniony
