| Kolejny archaiczny rozrząd http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=20328 |
| Autor: | bezdrozny [ pn sty 04, 2021 9:55 pm ] |
| Tytuł: | Kolejny archaiczny rozrząd |
Panowie Podczas wymiany pompy cieczy w pacjencie 2.0 v6 wyłonił mi się piękny obraz rozrządu. I próbuję ustawić znaki na kołach zębatych i łańcuchu głównym niestety bez skutecznie. Podczas kręcenia wałem już trzy razy zgrały mi się znaki na dwóch krótkich łańcuszkach jednak na długim zawsze wychodziły inaczej. NIE jestem specem przez duże S i proszę się powstrzymać od batów na mój temat. Ale nie wiem czy jest źle założony rozrząd czy trzeba więcej obrotów silnika by znaki na długim łańcuchy i kołach się zpasowały. Silnik to nowy nabytek kilka godzin po włożeniu i odpaleniu działał normalnie tzn bez niepokojących objawów. Stąd moje obawy co do rozrządu. |
| Autor: | Generic [ wt sty 05, 2021 7:17 am ] |
| Tytuł: | Re: Kolejny archaiczny rozrząd |
Z tego co pamiętam z instrukcji ustawiania to nie zgrasz tego teraz. Tzn. one zgrają się ponownie raz na kilkadziesiąt, kilkaset czy ileś tam obrotów - dużo generalnie. Jak chcesz mieć pewność to musisz zdemontować i ustawić od nowa. Albo kręcić dużo, dużo razy o-) |
| Autor: | wiesiu [ wt sty 05, 2021 9:08 am ] |
Ale aby sprawdzić czy jest ok znaki nie muszą się zgrywać z tymi na łańcuchu. Są jeszcze znaki na bloku i głowicy. Serwisówki podają jak to należy ustawić, były też załączniki z obrazkami na tym forum . |
| Autor: | bezdrozny [ wt sty 05, 2021 9:51 am ] |
wiesiu pisze: Ale aby sprawdzić czy jest ok znaki nie muszą się zgrywać z tymi na łańcuchu. Są jeszcze znaki na bloku i głowicy. Serwisówki podają jak to należy ustawić, były też załączniki z obrazkami na tym forum . Dzięki kolego Zdjęć Obrazów jest cała masa a filmów od naszych wschodnich sąsiadów na yt jeszcze więcej tylko trzeba znać rosyjski. Pozdrawiam |
| Autor: | wiesiu [ wt sty 05, 2021 4:48 pm ] |
Rzeczywiście filmików też sporo, przed wymianą się naoogladalem. Chyba amerykańskie też były całkiem dobre. Popatrz na filmiki z H25A |
