| Poznaję swoją vitke http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2033 |
| Autor: | jchadam [ pn cze 15, 2009 7:11 pm ] |
| Tytuł: | Poznaję swoją vitke |
Mam taki problem że gdzieś mi ucieka płyn z układu chłodzenia. Przy tym pada jeden z przewodów do świecy (ciągle zbiera się tam wilgoć). Czy możliwe jest że płyn przedostaje się do cylindra i jest wypychany gwintem świecy na zewnątrz. Jeżeli tak to gdzie może być ewentualna nieszczelność. Auto niedawno zakupiłem. Dzięki za pomoc |
| Autor: | Przemas601 [ pn cze 15, 2009 8:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poznaję swoją vitke |
Cześć,wszystko jest możliwe,wtedy najczęściej pada uszczelka głowicy. Sprawdź czy korek chłodnicy ma uszczelkę i zobacz,czy na odpalonym silniku twardnieją gumowe rury doprowadzające wodę do chłodnicy. Jeśli tak to pewnie masz wypaloną uszczelkę głowicy |
