| Pęknięty wąż układu chłodzenia :( http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2048 |
| Autor: | kosciej [ czw cze 18, 2009 9:30 pm ] |
| Tytuł: | Pęknięty wąż układu chłodzenia :( |
Hej. Pękł mi wąż układu chłodzenia przy kolektorze ssącym Czy komuś się coś takiego już zdarzyło czy mam się poważnie martwić? Żadnego bąbelkowania w zbiorniczku nie stwierdziłem nigdy... |
| Autor: | kosciej [ czw cze 18, 2009 10:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pęknięty wąż układu chłodzenia :( |
Przyczyna zamieszania... ![]() ![]() ![]() Tylko pytaniem jest, co do tego doprowadziło... |
| Autor: | KozioŁ [ czw cze 18, 2009 11:12 pm ] |
Miejmy nadzieję, że to ze starości. |
| Autor: | piotrk [ czw cze 18, 2009 11:16 pm ] |
ja miałem kiedyś rozpadnięty wąż od układu chłodzenia, ale w innym wozie - z niczym poważnym się to nie wiązało, po prostu sczezł ze starości PS: przyjrzyj się pozostałym wężom, bo wszystkie mają dokłądnie taki sam przebieg i tyle samo lat. |
| Autor: | karkosz [ pt cze 19, 2009 8:38 am ] |
Witam mysle ze nie powinienes sie przejmowac, te same wezyki wymienialem w zeszlym roku w jednym zrobila sie mikro dziurka jak po szpilce, wymienilem go, skrecilem, odpalilem auto i pekl drugi w bardzo podobny sposob, takze starosc nie radosc. |
| Autor: | kosciej [ pt cze 19, 2009 10:58 am ] |
Te wężyki są jakieś w miarę standardowe? Gdzie je kupię w Gdańsku w okolicach Siedlec, Suchanina? (dzielnice GD Jakie lepsze są zaciski? Takie zakręcane, czy te oryginalne zaciskowe? Gdzie jest śruba spuszczania płynu z silnika (o ile jeszcze coś zostało tego płynu - fajnie mi się jechało... 100m i stop na 15 min i znów 100m...) Chyba, że w Vitce się jakoś inaczej wymienia płyn... Bo chyba przy okazji zrobię sobie płukanie wodą destylowaną... |
| Autor: | piotrk [ pt cze 19, 2009 11:13 am ] |
kosciej pisze: Gdzie jest śruba spuszczania płynu z silnika ja mam korek w chłodnicy, na dole, taki kranik niejako |
| Autor: | kosciej [ pt cze 19, 2009 11:19 am ] |
Ten na dole chłodnicy to wiem że jest...To jak wymienić płyn bez tego korka w bloku? Proszę w punktach... |
| Autor: | piotrk [ pt cze 19, 2009 11:25 am ] |
ja zrobiłem tak: odkręciłem korek u góry, wyjąłem zbiorniczek wyrównawczy i wylałem co tam było, odkręciłem korek na dole, poczekałem czas jakiś aż przestało lecieć a nawet kapać, zakręciłem dolny korek i złożyłem zbiorniczek, wlałem nowy płyn, zakręciłem górny, odpaliłem wóz, nagrzałem, ostudziłem, dolałem i tyle |
| Autor: | Przemas601 [ pt cze 19, 2009 7:41 pm ] |
Przewody do układu chłodzenia dostaniesz w metalmocie w olivie na grunwaldzkiej,obok mojego domu. Maja tam ogromny wybór,tylko weź na wzór. Co do zacisków,to i jeden i drugi jest dobry,jak jest w dobrej kondycji. Korek w bloku musi być,ale mi osobiście nie udało się go wytropić,wydaje mi się,że jest gdzieś w okolicach rozrusznika. W układ chłodzenia wchodzi 5,3L płynu. Spuść tak jak napisał Piotrk i zobacz czystą wodą ile wejdzie i wszystko jasne. |
| Autor: | kosciej [ pt cze 19, 2009 9:22 pm ] |
Naprawione. Wąż z metra kupiony, założony. Uzupełniony płyn - okazało się, że nie wyleciał cały - wnoszę po tym, że zużyłem tylko 5l wody. Ale i tak będę ją spuszczał, żeby zalać płynem... |
