Dzisiaj jest czw maja 02, 2024 7:10 am
Post: pn wrz 27, 2021 6:29 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Wymieniłem rozrząd i pompe wody w h25a (napinacz po prawej stronie patrząc od przodu był na maksa napięty i nie odpuszczał), silnik wypłukany i zalany 5w30 wg instrukcji. Pojawił się dziwny problem - nie za każdym razem, ale puszcza gęsty dym przy odpalaniu. Nie ważne czy ciepły, czy zimny. Starczy się zatrzymać po trasie na 15 minut, odpalam i znowu chmura. Podczas jazdy nie kopci https://youtu.be/vp2gABD5pHM.
Druga ciekawostka to chłodziwo. Ostatnio z rana zauważyłem, że w zbiorniku wyrównawczym było prawie pusto. Zalałem do połowy, pochodził z nagrzewnicą otwartą na maxa. Przejechałem się i nagle mam w wyrównawczym pełno. Gdzie ten płyn się chowa :P? Drugi raz w ciągu 15k km mi się to zdarzyło.
Było v6, jest kolejne
Post: pn wrz 27, 2021 7:57 am
Silnik: 2,7
Rok prod.: 2005
mam to samo w 2.7
Post: wt wrz 28, 2021 8:25 am
Przede wszystkim o ile nie mieszkasz na biegunie to stosuj olej 10W60 np Valvoline VR1.
5w30 jest bardzo rzadki (po rozgrzaniu jak woda).
Na silnikach się nie znam ale to są raczej uszczelniacze na zaworach.
Jak do Vitary na rajd zalałem 5W30 to po rajdzie brakowało 3 litrów oleju :shock: Po zalaniu 10W60 nie bierze nic.
Post: śr wrz 29, 2021 5:14 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Dzieki radzik. Bałem się trochę tej zmiany oleju, bo nie mam pojęcia jak to się ma do rozrządu w v6. W końcu jakiś inżynier od silników musiał mieć powód, żeby sugerować taki rzadki olej. No ale jak jest szansa, że to będzie jeździć to w sumie mogę spać spokojnie.
Wczoraj mechanik w zasadzie podobną diagnozę dał przy okazji tych uszelniaczy. Zobaczymy jak to pójdzie :)
Post: śr wrz 29, 2021 8:27 am
Wg Tomka z MT Serwis w Poznaniu, który ma 100 razy większe doświadczenie z silnikami V6, olej 10W60 Valvoline mocno zmniejsza prawdopodobieństwo awarii silnika typu panewki itp.
Ja ten olej leje od kilku lat do wszystkich Japońskich silników benzynowych.
Ja się tam nie znam, ale hydrauliczne napinacze rozrządu chyba lepiej pracują na gęstszym oleju :?
