| swap - baleno 1.8 czy tdi 110 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=20697 |
| Autor: | milas [ wt lut 15, 2022 11:02 am ] |
| Tytuł: | swap - baleno 1.8 czy tdi 110 |
hello - musze wkoncu wymienic silnik - no i trzeba isc do przodu baleno 1.8 czy tdi 110 ? za i przeciw ? |
| Autor: | radzik071 [ wt lut 15, 2022 5:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: swap - baleno 1.8 czy tdi 110 |
Ja zdecydowanie wolę benę bo się wyżej kręci i masz dzięki temu dużo dłuższe biegi. Poza tym diesel brzydko śmierdzi a bena fajnie pierdzi |
| Autor: | d3mox [ wt lut 15, 2022 10:46 pm ] |
radzik071 pisze: Ja zdecydowanie wolę benę bo się wyżej kręci i masz dzięki temu dużo dłuższe biegi. Poza tym diesel brzydko śmierdzi a bena fajnie pierdzi A nie prawda, diesel na dobrym przelocie i twardej odcince też dobrze brzmi A co do tego dlaczego 1.9TDI to masz tutaj https://youtu.be/QgAhdC-34mw?t=883 |
| Autor: | radzik071 [ śr lut 16, 2022 9:27 am ] |
1.8 baleno tak samo jak 2.0 16v jest na cewkach i dobrze radzi sobie pod wodą. 1.9 TDi też fajny silnik i dużo prostszy jeżeli chodzi o elektronikę/osprzęt a to atut. Pytanie do właściciela czy buduje łódź podwodną czy zajawkowóz Ale mnie się nie słuchajcie bo ja się na silnikach nie znam a na dieslach to już wcale. Ja to muszę mieć benę V6 a marzeniem jest V8 Ps. Najtaniej i najszybciej i tak wyjdzie sprzedać Vitarę 1.6 i kupić 2.0 16v |
| Autor: | danthe [ śr lut 16, 2022 12:45 pm ] |
radzik071 pisze: Najtaniej i najszybciej i tak wyjdzie sprzedać Vitarę 1.6 i kupić 2.0 16v Te silniki, a w zasadzie ich osprzęt nie lubią wody. Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy. Alternator też raz na rok mówi dziękuję. Rozrusznik - to samo. O ile do niedawna używki osprzętu były tanie, to ostatnio już nie jest tak różowo i zaczynają się koszty pojawiać spore... Najgorsze że regeneracja (wymiana łożysk na zamienniki) działa słabo - krócej niż 20 letnia używka |
| Autor: | danthe [ śr lut 16, 2022 1:27 pm ] |
milas pisze: hello - musze wkoncu wymienic silnik - no i trzeba isc do przodu baleno 1.8 czy tdi 110 ? za i przeciw ? Podstawowe pytanie - robisz zmotę do brodzenia w bagnie czy daily do polatania po szuterkach? Nie wiem jak odczuwalny jest wzrost osiągów 1.6 8v vs 1.8 z baleno. Ale przy zachowaniu masy Vitary 1.6 dostajesz w teorii wiecej momentu i mocy. To może zadziałać. Jest kilka 1.8 jeżdżących, może się wypowiedzą kierownicy tychże. Chyba swap na 1.8 jest najmniej kosztowny mimo wszystko. 1.9TDI to sporo modzenia i kosztów. I TDI chyba sporo więcej waży jednak. Ale silnik pancerny podobno. |
| Autor: | d3mox [ śr lut 16, 2022 5:36 pm ] |
danthe pisze: milas pisze: hello - musze wkoncu wymienic silnik - no i trzeba isc do przodu baleno 1.8 czy tdi 110 ? za i przeciw ? Podstawowe pytanie - robisz zmotę do brodzenia w bagnie czy daily do polatania po szuterkach? Nie wiem jak odczuwalny jest wzrost osiągów 1.6 8v vs 1.8 z baleno. Ale przy zachowaniu masy Vitary 1.6 dostajesz w teorii wiecej momentu i mocy. To może zadziałać. Jest kilka 1.8 jeżdżących, może się wypowiedzą kierownicy tychże. Chyba swap na 1.8 jest najmniej kosztowny mimo wszystko. 1.9TDI to sporo modzenia i kosztów. I TDI chyba sporo więcej waży jednak. Ale silnik pancerny podobno. Wydaje mi się, że poziom modzenia i kosztów 1.9TDI vs 1.8 baleno jest na podobnym poziomie. Dodatkowo 1.9TDI kupisz wszędzie, części dostępne. Żeby go włożyć to tylko trzeba łapy dorobić, miskę przerobić i dołożyć kryzę. Reszta wg. uznania czy chcemy na pompie mechanicznej czy elektronicznej. Ja bym pakował 1.9TDI/mTDI |
| Autor: | radzik071 [ śr lut 16, 2022 6:17 pm ] |
danthe pisze: ...Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy... To akurat nie jest jakaś tragedia. Trzeba tego po prostu pilnować. danthe pisze: ...Alternator też raz na rok mówi dziękuję. Rozrusznik - to samo... Takie rzeczy to w każdym topionym aucie będą. No chyba że masz Teslę |
| Autor: | danthe [ czw lut 17, 2022 9:52 am ] |
d3mox pisze: Dodatkowo 1.9TDI kupisz wszędzie Tylko TDI montowane wzdłużnie się nadają chyba? Już gdzieś na forum o tym była dyskusja. d3mox pisze: Ja bym pakował 1.9TDI/mTDI Powiem szczerze, że też bym chętnie przetestował TDI w vitarze (teraz mam 2.0 16v). Ale mam na razie opory. Wiem, że ori reduktor z vitary na pewno nie da rady przenieść tego momentu. Już nie daje rady przy aktualnym silniku. Pewnie samuraj będzie musiał przyjść, Jak silnik padnie a vitara będzie jeszcze w całości to może przetestuję taki mod |
| Autor: | danthe [ czw lut 17, 2022 9:55 am ] |
radzik071 pisze: danthe pisze: ...Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy... To akurat nie jest jakaś tragedia. Trzeba tego po prostu pilnować. Drażni mnie to, że cały czas mi szumi jakieś łożysko w silniku, trzeba się przyzwyczaić do tego odgłosu |
| Autor: | kostuch [ czw lut 17, 2022 11:33 am ] |
danthe pisze: radzik071 pisze: danthe pisze: ...Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy... To akurat nie jest jakaś tragedia. Trzeba tego po prostu pilnować. Drażni mnie to, że cały czas mi szumi jakieś łożysko w silniku, trzeba się przyzwyczaić do tego odgłosu Wywal wiskozę i wstaw wiatrak elektryczny. Będziesz wtedy walczył z korodującą/śniedziejącą elektryką |
| Autor: | danthe [ czw lut 17, 2022 1:41 pm ] |
kostuch pisze: Wywal wiskozę i wstaw wiatrak elektryczny. Wspornik wiskozy to tylko 1 z 4 głównych źródeł szumu, i raczej jest najcichszy - pozostają 2 rolki paska, alternator i pompa wspomagania. kostuch pisze: Będziesz wtedy walczył z korodującą/śniedziejącą elektryką Kostki elektryczne da się dobrze zabezpieczyć. Pytanie jaka jest żywotność wentylatorów gdy są regularnie nawadniane? BTW. Mam już gotowe elektryczne wiatraki, wszystko leży i czeka na decyzję o montażu |
| Autor: | kostuch [ czw lut 17, 2022 5:12 pm ] |
danthe pisze: kostuch pisze: Wywal wiskozę i wstaw wiatrak elektryczny. Wspornik wiskozy to tylko 1 z 4 głównych źródeł szumu, i raczej jest najcichszy - pozostają 2 rolki paska, alternator i pompa wspomagania. kostuch pisze: Będziesz wtedy walczył z korodującą/śniedziejącą elektryką Kostki elektryczne da się dobrze zabezpieczyć. Pytanie jaka jest żywotność wentylatorów gdy są regularnie nawadniane? BTW. Mam już gotowe elektryczne wiatraki, wszystko leży i czeka na decyzję o montażu Miałem. Wróciłem do wiskozy. |
| Autor: | danthe [ czw lut 17, 2022 7:57 pm ] |
kostuch pisze: Miałem. Wróciłem do wiskozy. Cenna informacja |
| Autor: | Mundialejros [ ndz lut 20, 2022 2:49 pm ] |
nie masz dość swapów po beeemce? suzuki 1,6 16-ke wsadź , bezpieczne i najmniej roboty, z 10 lat temu większe mody może i miałby by sens a teraz przy stale zmniejszającej się liczbie dostępnych terenów , imprez , upalaczy to tak średnio |
