Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 9:54 am
Post: ndz cze 05, 2022 3:23 pm
Silnik: 2.5 6v
Model: Grand Vitara I 2.5 v
Rok prod.: 2001
Cześć wszystkim
Od jakiegoś czasu mam tak jakby turbo dziurę od niskich obrotów, potem na wysokich jest lepiej ale nie tak jak było wcześniej. W plikach są kody błędów czy ma ktoś jakiś pomysł na nie.
Myślę że przyczyną może być czujnik odprowadzania par paliwa ale nie jestem pewien, poproszę o lokalizacje tego czujnika.Czy to jest ten na zdjęciu.
Dzięki za porady
Post: pn cze 06, 2022 8:43 am
Załącznik:
Post: pn cze 06, 2022 9:01 am
Opary paliwa to tylko ekologiczny gadżet.
Zajmij się lepiej wypadającymi zapłonami, bo w zależności jak bardzo wypadają, jeździsz na 5+ cylindrach z sześciu :o
Post: pn cze 06, 2022 10:03 am
P1500 może być powiązany z P705.
P0306 - to może być świeca, cewka lub wiązka cewki.
Coś z czujnikiem położenia lewarka zmiany trybów.
Wyczyść błędy i zrób jazdę testową:
1) Connect scan tool to DLC with ignition switch OFF, if available.
2) Clear DTC and start engine.
3) Shift A/T selector lever to each of L, 2, D, N, R and P ranges for 30 seconds each.
4) Increase vehicle speed to about 70 km/h (45 mph) in D range.
5) Keep driving above vehicle speed for 30 seconds.
6) Release accelerator pedal, decrease vehicle speed and stop vehicle.
7) Check DTC and/or pending DTC.
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
