H25A Brak mocy po starcie na zimnym http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=20792 |
Autor: | yoger [ śr lis 02, 2022 8:45 am ] |
Tytuł: | H25A Brak mocy po starcie na zimnym |
Po powrocie po długiej trasie z wakacji zauważyłem pewien problem. Jak odpalam zimny silnik z rana, przez chwilę (jakąś minutę) zupełnie nie ma mocy, wręcz słabnie przy dodaniu gazu przy spokojnym wyjeździe z podwórka. Po chwili objawy znikają i śmiga bez problemu. Check engine się nie zapala, błedów nie ma. Czy jest szansa, że ktoś się z tym już spotkał? Na razie mi to nie przeszkadza, ale ciekaw jestem czy macie jakieś pomysły zanim zdecyduje się poszukać warsztatu, który będzie mógł to zdiagnozować. |
Autor: | radzik071 [ śr lis 02, 2022 11:08 am ] |
Tytuł: | Re: H25A Brak mocy po starcie na zimnym |
masz lpg ? |
Autor: | yoger [ śr lis 02, 2022 2:45 pm ] |
Tak, dość świeżo założone. Niecałe 10k km temu. Sytuacja jeszcze przed przełączeniem na gaz się pojawia. |
Autor: | radzik071 [ czw lis 03, 2022 9:22 am ] |
a jak odpalasz zimne auto awaryjnie na LPG to dobrze odpala ? Świece nowe ? |
Autor: | wiesiu [ czw lis 03, 2022 10:55 am ] |
Może ma tak rozjechane mapy korekt benzyny, że potem jest problem na zimnym, gdy jeszcze sonda lambda nie pracuje ? Bo właśnie koło minuty to może być czas jaki potrzebuje sonda aby zaczęła działać. Sprawdź jak się zachowa po odpięciu akumulatora na noc i odpaleniu auta zaraz po założeniu klemy. A do sprawdzenia masz przez komputer parametry pracy czujników, korekty krótkoterminowe i długoterminowe, ciśnienie paliwa itd. |
Autor: | radzik071 [ czw lis 03, 2022 6:15 pm ] |
Ja się Wiesiu na tym nie znam, ale ostatnio miałem dokładnie taki przypadek z moim autem jak mówisz i stąd to wiem ![]() Zimne auto nie chciało odpalać i kiepsko chodziło na zimnym. Pojechałem na kompa i pokazało podczas pracy na LPG bodajże korekty wtrysków -17 (cokolwiek by to znaczyło ![]() Zakręciłem butlę LPG w bagażniku. Wypaliłem gaz z układu do końca(żeby wykluczyć nieszczelność reduktora) i odpiąłem akumulator na weekend. Wymieniłem świece bo mimo że niedawno wymieniane to zrobiły się czarne jak smoła. W poniedziałek z rana auto normalnie odpaliło na benzynie. Zrobiłem ze 100km na benzynie i już wszystko normalnie jeździ i odpala. Teraz auto poszło na ustawianie LPG. |
Autor: | yoger [ pt lis 04, 2022 8:52 am ] |
Dzięki, potestuje najpierw w ten sposób. Z pomiarami też problemu nie będzie, akurat zbliża się przegląd instalacji. |
