Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:15 pm
Post: śr lut 01, 2023 8:15 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: GV1
Rok prod.: 2000
Cześć, Pacjent GV 2.5v6 , auto puszcza dyma na niebiesko przez pare sekund po dłuższym postoju tak 6 - 8 h później jest ok, a bywa też tak że nie ma tego zjawiska przez tydzień lub nawet dwa . spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdrawiam
Post: pt lut 03, 2023 11:34 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Trochę to wygląda jak uszczelniacze zaworowe...
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
Post: pt lut 03, 2023 10:53 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Miałem podobny objaw po wymienie oleju. Czasem tydzień bez problemu, a czasem chmurka z rana była. Okazało się, że poprzedni właściciel musiał lać gęstszy olej, bo po płukance i zalaniu 5w30 się pogorszyło. Od czasu do czasu potrafił wciągnąć 2-3l oleju na jednej trasie poniżej 100km. Ostatecznie mechanik go rozebrał i zrobił remont, bo luz w tulejach cylindrów był taki, że palcem tłoki było można ruszać. Szczelność stracił do reszty po wypłukaniu, także tego nie polecam :P Na liczniku już 340tyś było w tym momencie.
Było v6, jest kolejne
Post: sob lut 04, 2023 11:27 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A ja za to robię płukanki w swoich silnikach zwłaszcza tych z nieznaną mi przeszłością i nie mam złych doświadczeń. Jak silnik był złomem to płukanka mogła jedynie przyspieszyć to odkrycie. Jakbyś często zmieniał na dobry olej to ostatecznie też byś oczyścił silnik. A dzięki temu że odkryłeś wadę szybciej to być może mniej szkód narobiłeś do remontu.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: ndz lut 05, 2023 8:11 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: GV1
Rok prod.: 2000
U mnie przebieg niby 275 000 km , robiłem pomiar ciśnienia na cylindrach i jest w normie - nie odczuwam również braku mocy czy spalania oleju w trakcie jazdy tylko przy odpaleniu to dymienie.
Post: pn lut 06, 2023 7:11 pm
Ja się na tym nie znam ale podobno w pokrywach zaworowych są jakieś kanały czy coś i jak tam jakiś paproch wejdzie i przytka, to odmą wali olej do dolotu i kopci po odpaleniu.
Miałem tak u siebie w 2.5V6 przez pół roku. Potem przejechałem się na pełnej kicie, do odcinki parę razy i eureka :lol: przestała dymić :mrgreen:
Post: wt lut 07, 2023 7:38 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: GV1
Rok prod.: 2000
Powiem szczerze że ma to sens co piszesz, dzięki za info
Post: śr lut 08, 2023 6:58 pm
Radzik dobrze pisze. U mnie był olej w dolocie i rano zakopcił przy odpalaniu.
Wszystko wyczyszczone i od jakiś 3 lat spokój.
GV1 2,5 V6 158KM
