| Znika paliwo http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=20868 |
| Autor: | spitfire [ czw gru 21, 2023 9:09 am ] |
| Tytuł: | Znika paliwo |
Tak jak w temacie (sąsiedzi i wyciek wykluczeni). Vitka od lat jeździ głównie na LPG. Silnik to klasyczne 1,6 8V na "wtrysku". Od pewnego czasu systematycznie ubywa paliwa tzn wygląda jakby równolegle z gazem coś go podpijał. Ostatnio zjawisko się nasiliło i benzyna i gaz "schodzą" praktycznie po tyle samo podczas pracy na gazie. Równocześnie przy odpaleniu (na benzynie) dymi niemiłosiernie na czarno i pracuje nierówno. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co może być przyczyną i co na to poradzić? |
| Autor: | miras7 [ śr sty 03, 2024 10:47 am ] |
| Tytuł: | Re: Znika paliwo |
Sprawdź czy zawór zamykający dopływ benzyny się zamyka po przełączeniu na gaz |
| Autor: | Didymos [ śr sty 03, 2024 11:17 am ] |
Najpewniej jest tam dołożony przekaźnik, który odpina zasilanie wtryskiwacza jak się instalacja przełącza na lpg. Sprawdź, czy wtryskiwacz nie przepuszcza w trakcie pracy na lpg i nie leje jak silnik pracuje na benzynie. Doraźnie możesz odłączać pompę paliwa jak jeździsz na lpg; kiedyś w caravelle ojca dorzuciłem przekaźnik, który rozłączał pompę, jak mu się gablota przełączała na gaz, bo pompy z jakiegoś powodu padały jak muchy. |
| Autor: | radzik071 [ śr sty 03, 2024 7:01 pm ] |
gorzej jak podczas wyprzedzania skończy się LPG |
