| rozrusznik nie kręci http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2163 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | mariuszfila [ sob sie 01, 2009 5:54 pm ] |
| Tytuł: | rozrusznik nie kręci |
Rozrusznik nie kręci tylko pyka przekaźnik pod kierownicą |
| Autor: | KozioŁ [ sob sie 01, 2009 5:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: rozrusznik nie kręci |
Ja miałem - 2 razy. Raz skończyły się szczotki a drugi raz szczotki i wirnik. |
| Autor: | mariuszfila [ sob sie 01, 2009 6:29 pm ] |
Dzisiaj uporałem się z jedną awarią ( posypała się taka okrągła zaślepka na kolektorze ssącym i lała się woda ) i następny problem się wykluł Sobota jest to trza twardy dysk w łepetynie sformatować i w poniedziałek do problemu wrócić |
| Autor: | Mundialejros [ sob sie 01, 2009 6:34 pm ] |
jak mi sie nieodzywał rozrusznik to po rozkręceniu okazało się że szczotki się zawiesiły i powierzchnia komutatora była zasyfiona mocno . ale to od jazdy po łębokim syfexie , po przeczyszczeniu działał. |
| Autor: | OKU [ ndz sie 02, 2009 7:33 am ] |
Co do szczotek. Wyciagnąć, oczyścić (szczotki i szczotkotrzymacze delikanie papierkiem 400 wodnym)Jak bedziecie skladać delikatnie smarem miedziawym na powieszchnie pracy szczotka- szczotkotrzymacz..Ja odkąd tak poskladałem nie wieszaja sie. Co do automatu(cewka). Na sucho jak podłączycie rozrosznik i bedzię kręcił a nie kreci przy podłaczeniu przez cewke(bendiks wybija ale rozrusznik nie kreci) na pewno wypaliły sie styki w środku.Dla wytrwałych reanimacja dla wygodnych 80 zł i po sprawie. jak ktoś bedie chcial wiedzieć jak mozna zreanimować to kiedyś skrobne. pozdro |
| Autor: | mariuszfila [ ndz sie 02, 2009 8:22 am ] |
Zacznę od sprawdzenia czy dochodzi napięcie na cewkę bendiksa |
| Autor: | linkin70 [ ndz sie 02, 2009 6:06 pm ] |
na pewno dochodzi najlepiej rozebrać rozrusznik i go przeczyścić z syfu który sie tam zebrał i powinno być dobrze |
| Autor: | arek_m [ wt sie 04, 2009 9:22 am ] |
o prosze - mi rowniez w sobote szczotki w rozruszniku zaczely sie wieszac. pukanie w obudowe rozrusznika juz mnie wkurza i dzisiaj viertarka poszla do pana elektryka. tylko, ze p. elektryk mowi o 200 peelenach za reanimacje |
| Autor: | NuVo [ wt sie 04, 2009 9:53 am ] |
Szczotki kupić, rozruch rozebrać, stare szczotki wywalić(są zgrzewane z uzwojeniem) przyspawać (autetntyk!:mrgreen:) zaizolować i chodzi. U mnie chodzi już drugi rok |
| Autor: | arek_m [ śr sie 12, 2009 10:25 am ] |
moje juz wymienione - dziala bez problemu. elektryk stwierdzil, ze te ktore byly to oryginalne [17 lat dawaly rade!!!] i juz czas na wymiane byl |
| Autor: | mariuszfila [ wt wrz 08, 2009 6:29 am ] |
Wreszcie znalazłem czas i uporałem się z tym rozrusznikiem, problem był w szczotkach. Teraz kręci jak szalony |
| Autor: | Rozhko1 [ pt lip 24, 2015 11:32 am ] |
Witam da sie samemu wymontowac rozrusznik ? bo wlasnie mam cos takiego ze mi on raz zakreci a pozdniej juz nie kreci tez mysle ze to sa szczotki tylko ogolnie ciezko jest z dotepem |
| Autor: | NuVo [ pt lip 24, 2015 1:19 pm ] |
Da się bez problemu. Jedna śruba od gory na klucz 12, druga od dołu. |
| Autor: | Rozhko1 [ pt lip 24, 2015 2:07 pm ] |
dzieki w takim razie ide dzialac |
| Autor: | Rozhko1 [ pt lip 24, 2015 7:33 pm ] |
WItam raz jeszcze no i jest tak rozrusznik ma dobre szczotki czy moze to byc cos z popychaczem bo to wyglada na to ze on tak jak by wskakuje na zebatke i odrazu spada jakis bezpiecznik? nie wiem juz troche mi zaczynaja opadac rece z tym wszystkim. czy ten popychacz wogule moze sie popsuc bo tak za bardzo to tam chyba nie ma czemu sie psuc |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
