| obroty jałowe (niskie obroty) - brak http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=218 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 7:17 pm ] |
| Tytuł: | obroty jałowe (niskie obroty) - brak |
Nie wiem co się stało. Dziś po krótkiej przejażdżce (żadnego terenu nie było) suza zaczęła tracić obroty. Znaczy się obroty na luzie spadły do ok. 500-600obr/min, a przed chwila jak ja wprowadzałem ją do garażu to na luzie gasła. Gdzie szukać przyczyny? Może jakiś przewód podciśnieniowy spadł? |
| Autor: | slaw [ sob lut 24, 2007 8:28 pm ] |
| Tytuł: | |
ja to bym sprawdził świece kable kopułke potem samodiagnoza jak nic nie wyjdzie do dobic trupa |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 8:33 pm ] |
| Tytuł: | |
świece wymienione pół roku temu, przewody i kopułka też. a samodiagnozy nie lubię.. dobić???? kuarwa... to zajebista fura w extra stanie jest!! lekko przychorowała raptem, a Ty juz siekiera i dobić... |
| Autor: | slaw [ sob lut 24, 2007 8:48 pm ] |
| Tytuł: | |
to ze swiece wymienione były to nie znaczy ze cos im sie nie mogło stac |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 9:01 pm ] |
| Tytuł: | |
ale tak nagle? wszystko było ok i nagle obroty zaczęły spadać. no a teraz spadają do zera. czyli sugerujesz, że to elektryka bardziej? |
| Autor: | slaw [ sob lut 24, 2007 9:04 pm ] |
| Tytuł: | |
sugeruje otwarcie maski i spawdzenie od jakich obrotów dziura sie robi |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 9:09 pm ] |
| Tytuł: | |
nagle na światłach obroty spadły do ok. 500obr/min i zacząło kolebotać całym samochodem... teraz to wogóle nie ma niskich obrotów... gaśnie prawie od razu jak się zdejmie z gazu. znaczy się kilka razy obroty skoczą ale w końcu silnik zdycha... |
| Autor: | Hadek [ sob lut 24, 2007 9:09 pm ] |
| Tytuł: | |
Karson pisze: ale tak nagle? wszystko było ok i nagle obroty zaczęły spadać. no a teraz spadają do zera.
czyli sugerujesz, że to elektryka bardziej? Piec zarżniety, dycha ostatkami sił, ja bym sprawdził układ wtryskowy. Wpierw tps czy ma wartości takie jak trzeba. Lubi sie ustrojstwo zaśniedzic i tak miałem. |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 9:13 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Piec zarżniety, dycha ostatkami sił, ja bym sprawdził układ wtryskowy.
Wpierw tps czy ma wartości takie jak trzeba. Lubi sie ustrojstwo zaśniedzic i tak miałem. Radek... silnik po remoncie, chodzi jak nalezy. Ale właśnie podzespoły mogły powariowac... |
| Autor: | slaw [ sob lut 24, 2007 10:00 pm ] |
| Tytuł: | |
na bezynie i na gazie ten sam objaw |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 10:07 pm ] |
| Tytuł: | |
gaz się skończył... na benzynie się to dzieje... a raczej mam nadzieję działo. ten spłaszczony przewód powietrza od filtra co idzie spadł przy silniku. za duzo powietrza było i motor się dusił. franca tak spadła, że niewidoczna była. założyłem nową opaskę, odpaliłem silnik, trochę pogazowałem i... póki co chodzi ok. ale dopóki nie potrzymałem silnika na wysokich obrotach to objaw był cały czas.... może komp musiał się dostroić na nowo. |
| Autor: | slaw [ sob lut 24, 2007 10:18 pm ] |
| Tytuł: | |
przepalic w terenie moze bedzie zył |
| Autor: | Karson [ sob lut 24, 2007 10:24 pm ] |
| Tytuł: | |
gdzie tam u mnie teraz woda... od 3 dni w nocy po -13*C, w dzień -6*C.. wszystko w piz.du zamarzło. nowa opaska załozona, przewód już nie spadnie. |
| Autor: | bart [ pt maja 03, 2013 11:21 am ] |
| Tytuł: | Re: obroty jałowe (niskie obroty) - brak |
no chciałbym zapytać, bo u mnie jak na światłach stoje to obroty sa między 400-600 rpm silniczek chodzi cichutko nie szarpie wydaje sie być ok czy to za niskie obroty? i dalej, dziwne było jak w terenie po zapieciu napedów na luzie po jakichś podjazdach błotach czy czymś "wysiłkowym" gdy się zatrzymywałem to lubił sie włączyć check eng. i obroty spadały nawet do zgaśnicia (ratowałem - przegazowaniem) równiez mam w gazie 1,6 v8 |
| Autor: | zax [ pt maja 03, 2013 12:05 pm ] |
bart pisze: no chciałbym zapytać, bo u mnie jak na światłach stoje to obroty sa między 400-600 rpm silniczek chodzi cichutko nie szarpie wydaje sie być ok czy to za niskie obroty? i dalej, dziwne było jak w terenie po zapieciu napedów na luzie po jakichś podjazdach błotach czy czymś "wysiłkowym" gdy się zatrzymywałem to lubił sie włączyć check eng. i obroty spadały nawet do zgaśnicia (ratowałem - przegazowaniem) równiez mam w gazie 1,6 v8 Za niskie. To samo na benzynie i lpg? Szukaj luźnych podciśnień itd. |
