Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:02 pm
Post: pt sie 21, 2009 10:32 am
Witam.
Mam taki dziwny objaw. Na zimnym silniku jak troche wiecej dodam gazu to silnik dławi sie i nie jedzie - tak jak by byl zalewany paliwem, przy delikatnym dodawaniu gazu jest ok.
Znalazlem uszkodzone przewody sterujace cewkami, ale po naprawie jest tylko nieznaczna poprawa.
Cewki wyglądają na dobre.
Co moze byc przyczyna?
BTW, jak zdiagnozowac cewki? W serwisowce znalazlem tylko opis diagnostyki polegajacej na ogledzinach cewki ;)
Czasami podczas jazdy w trasie pojawia mi sie blad 13 - zle napiecie na 1 sondzie. Podobno na to moze pomoc wyczyszczenie EGR. Czy podczas czyszczenia wymienia sie tam jakies uszczelki?
Post: pt sie 21, 2009 10:44 am
Jak dojdziesz do tego co to powoduje to wypije Twoje zdrowie :)
Mam to samo i doszedłem do tego, że to cewki.
Jedna w ASO kosztuje 615zł , zamienników nie ma.(jak znajdziesz to wypije drugie :) )
Jest patent drutologiczny czyli wyjmujesz cewkie i na okrętkę jedziesz fajkę taśmą izolacyjną. Pomaga nieznacznie ale pomaga.
Powodzenia w szukaniu
Vitara 2.0 16v '98 LPG Snorkiel i mini lifciores
Post: pt sie 21, 2009 2:00 pm
Salus pisze:
Fajka czyli ta gumowa "rurka" ktora idzie od cewki do świecy? Bo "prawdziwej" fajki tam nie ma ;)
ps. biore miernik i w weekend mam zamiar przejść całą procedure diagnostyczna z sekcji 6E1 serwisówki.
Post: pt sie 21, 2009 2:15 pm
możesz mi przesłać serwisówkie na maila ??
poszedł na pw :)
