faluja obroty i smierdzi http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2235 |
Autor: | polek [ wt sie 25, 2009 7:46 am ] |
Tytuł: | faluja obroty i smierdzi |
witam po tym jak silnik zlapie temp. obroty faluja to300 obr to 900 obr a czasem potrafi zgasnac a to co przepali to smierdzi jak z zuka swiece wymienione filtry , przewody tak samo ma ktos jakis domowy pomysl by sprawdzic co to jest? sytuacja jest i na miodzie i na lpg |
Autor: | Przemas601 [ wt sie 25, 2009 6:44 pm ] |
Tytuł: | Re: faluja obroty i smierdzi |
Za mało danych,napisz jeszcze jakie auto,to będzie łatwiej. Jeżeli na wtrysku,to stawiam na silniczek krokowy,jeżeli takowy posiadasz. |
Autor: | polek [ śr sie 26, 2009 7:00 am ] |
vitara 95r 1.6 8v wtrysk jednopunkt wczoraj cos sie zacielo i caly czas trzyma 2 tys obrotów gdzie jest silniczek krokowy? i czy sie go da wyjąć i przeczyscic? prosze o odp |
Autor: | Przemas601 [ śr sie 26, 2009 9:49 pm ] |
Silniczek krokowy jest przykręcony do obudowy przepustnicy. Jak otworzysz maskę,to po lewej stronie na kolektorze ssacym,na samej górze,jest w niego wpięta wtyczka,bodajże 3kablowa. Przykręcony dwiema śrubkami na śrubokręt krzyżowy. Wykręć go i porządnie wyczyść,benzyną ekstrakcyjną. Uważaj,żebyś nie porwał uszczelki. |
Autor: | Pavel [ czw sie 27, 2009 9:08 am ] |
Jak śmierdzi to ma za bogatą mieszankę. Za skład mieszanki w 8V odpowiedzialny jest cz. temp. silnika, MAPsensor, TPS, sonda lambda. |
Autor: | wieniovitara [ czw sie 27, 2009 9:20 pm ] |
Jak dla mnie to sonda... |
Autor: | Przemas601 [ czw sie 27, 2009 9:33 pm ] |
A jak wyglądają świece? Są czarne i mokre? |
Autor: | polek [ sob wrz 12, 2009 8:22 am ] |
swiece wygladaja ok ladnie wypalone |
