| dmucha z odmy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2254 |
| Autor: | polek [ czw sie 27, 2009 10:50 pm ] |
| Tytuł: | dmucha z odmy |
dmucha z odmy ale jest sucha co to moze byc i chyba zaczyna palic olej bo troch czuć ale nie widać by bylo niebiesko za nią , zastanawiam sie czy to nie uszczelniacze , Moze ktoś wie jakie ciśnienie w cylindrach powinno być w 1.6 8v? |
| Autor: | klark [ pt sie 28, 2009 6:19 am ] |
| Tytuł: | Re: dmucha z odmy |
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67 |
| Autor: | Przemas601 [ pt sie 28, 2009 7:11 pm ] |
Przez zużyte uszczelniacze brał by olej,ale nie dmuchał z odmy,taki efekt jest jak pierścienie nie trzymają kompresji. |
| Autor: | Pavel [ pt sie 28, 2009 9:58 pm ] |
Po to jest odma żeby z niej dmuchało. Skąd wiesz że dmucha nadmiernie? Przy dużych przedmuchach będzie tam olej. |
| Autor: | polek [ ndz sie 30, 2009 9:00 pm ] |
oleju w odmie nie ma grama nawet tylko ze bierze olej ok pol litra na 1000km a to duzo ale nie widac by lecial niebieski dym hmmm spradze cisnienie pytanie czy da sie wymienic uszczelniacze w vitarze bez zdejmowania glowicy? |
| Autor: | slaw [ wt wrz 01, 2009 11:08 pm ] |
ja cie prosze wytłumacz co to odma i po co jest jakby wiedział to by postu nie było i przywitaj sie |
| Autor: | davejr [ śr wrz 02, 2009 8:07 am ] |
LDV pisze: odma to jest odpowietrznik skrzyni korbowej. pod tlokami powstaje nadcisnienie spowodowane przedostawaniem sie powietrza lub gazow spalinowych z komory spalania. odma ma za zadanie te gazy spowrotem doprowadzic do komory spalania. to tak w wielkim skrocie. czyli ma dmuchac. nawet w nowym silniku. Nie ma jak to wujek googiel cytaty oznacza się cudzysłowiem |
| Autor: | wieniovitara [ śr wrz 02, 2009 10:47 am ] |
I nic sie nie zmieniło ponownie witamy sashku. Nudno było bez Ciebie. |
| Autor: | polek [ pt wrz 04, 2009 8:14 pm ] |
wiem jakie ma zadanie odma i wiem ze odprowadza cisnienie ale nie takie jak ze sprężarki. a dmuchala dlatego bo miala zapchane kanaly w pokrywie od zaworów. zbadalem ciśnienie w cylindrach ma po 12 atmosfer na ciepłym i na zimnym moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego na ciepłym nie jest wieksze choć olej powinien uszczelnic a co za tym idzie powinno byc wieksze cisnienie czy to jest wina uszczelniaczy? |
