Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:43 am
Post: śr lis 18, 2009 8:36 pm
Witam nie moge nigdzie na forum znalesc jak wymienic albo dolac olej w skrzyni.
Objawy jak sie wbije piaty biek słychać lekkie sssssssss czego wczesniej nie było słychać może mało oleju ??
Ewelka ;)
Post: śr lis 18, 2009 8:44 pm
żeby dolać olej, to najlepiej mieć wielką "strzykawkę" do oleju.
Jak wejdziesz pod samochód i spojrzysz na skrzynię, to po jej lewej stronie (edit: po przeciwnej niż wydech, czyli patrząc od tyłu do przodu, to po prawej) , mniej więcej w środkowej części jest korek - na klucz "kwadratowy". Trzeba go odkręcić, włożyć palec i sprawdzić poziom. Jak mało, to dolać strzykawką ;)
Korek spustowy jest na dole skrzyni, też na klucz "kwadratowy"
... a być może, że kończy się jakieś łożysko :(
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 8:41 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 18, 2009 9:47 pm
3/8 cala a nie kwadratowy
Post: śr lis 18, 2009 9:51 pm
otóż u mnie 3/8 cala był za mały ... i bynajmniej nie dlatego, że korek wyrobiony. 3/8 cala było może 0.5mm za małe (długość boku) i niszczyło korki. Klucz musiałem zrobić sobie sam :? i dopiero teraz jest spasowany.
Stąd też nie chciałem twardo rzucać wymiaru, bo u mnie się nie sprawdził.
Post: śr lis 18, 2009 9:52 pm
santana nieraz da popalic z wymiarami
Post: czw lis 19, 2009 7:11 am
Wielkie dzieki Prosze o info jaki olej mam kupić i lewa strona od przodu czy tyłu suzi.
Ewelka ;)
Post: czw lis 19, 2009 8:38 am
mea culpa - po prawej :oops: nieścisłość się wkradła
Po prawej patrząc z tyłu na przód samochodu.
Z przeciwnej strony niż wydech.
Jak się mylę to mnie poprawcie.
Olej 75W90 lub 80W90 GL4
Post: czw lis 19, 2009 10:32 pm
Ostatnie pytanie dolewać czt wymienic cały jak cały to ile kupic jutro w sklepie.
Dzieki za Infoo
Ewelka ;)
Post: czw lis 19, 2009 10:44 pm
Wymień,koszt niewielki,a będziesz miał pewność co masz
Post: pt lis 20, 2009 6:27 am
1l wystarczy czy z mało
Ewelka ;)
Post: pt lis 20, 2009 7:28 am
maisto2 pisze:
Oj koleżanko poszukać się nie chce. :wink:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=32
skrzynia 1,5l
Post: pt lis 20, 2009 7:55 am
Dzieki szukanie na forum zajeło 3 godzini i nie było tego jedynie ze 1,6 8 v jest 1,5 do 1,7 l
dzieki za ;ink do tej str juz dodana do ulubionych
pozdrawiam
Ewelka ;)
Post: ndz lis 22, 2009 7:24 pm
Chłopaki ktora to musi odkrecic mój stary aby mi zmienić Olej..
Załącznik:
Załącznik:
Ewelka ;)
Post: ndz lis 22, 2009 8:03 pm
Tą pod spodem :mrgreen:
Post: pn lis 23, 2009 6:45 am
to wie ale na dolewke
Ewelka ;)
