Wymiana uszczelki pod głowicą http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2495 |
Strona 1 z 7 |
Autor: | piotrk [ pt lis 13, 2009 10:40 pm ] |
Tytuł: | Wymiana uszczelki pod głowicą |
Witam ![]() Powoli zbliża się nieuchronnie wymiana uszczelki pod głowicą - silnik poci się olejem i powoli zaczyna pożerać płyn chłodzący ![]() I tu chciałbym zadać pytanie, co zakupić przed robotą ![]() ![]() - samą uszczelkę (jaki producent? są buble?) - uszczelki kolektora dolotowego i wydechowego ? - uszczelka pod pokrywę zaworów - tubkę silikonu, bo nie mogę nigdzie uszczelniających oringów dostać (te w koło świec) ... ... coś jeszcze? nowe śruby trzeba dawać? w sumie to dobra praktyka, ale czy nie przerost formy nad treścią? Czy warto planować głowicę? Pewnie odpiszecie, że koniecznie ... niemniej jednak mam już za sobą 3 wymiany w 3ch różnych samochodach (znajomy mechanik robił), ani razu nic nie planowane i hulało wiele dziesiątek tysięcy kilometrów i dłużej (żadna z nich nie była ponownie wymieniana). Warto coś jeszcze przy okazji zrobić? za jedną robotą? na pewno regulacja zaworów będzie zrobiona dodatkowo. Z góry dziękuję za cenne uwagi ![]() PS: a czy będę robić sam, czy mechanik ... to się okaże - zależy jak czas pozwoli ... |
Autor: | Cordoba_2004 [ pt lis 13, 2009 10:47 pm ] |
Tytuł: | Re: Wymiana uszczelki pod głowicą |
robiłem wymianę uszczelki w kilku płaszczakach nie praktykuję planowania głowicy dlatego że tak trzeba, i auta śmigają super, po zdjęciu głowicy i umyciu wysuszeniu daj na nią silne światło jeśli nie ma rys pęknięć wżerów to po co planować ? sprawdź liniałem i szczelinomierzem... A i jeszcze jedna uwaga ...........wydymana uszczelką to skutek..czego...... no właśnie bardzo trudno czasem znaleźć przyczynę jednoznaczną. |
Autor: | slaw [ pt lis 13, 2009 10:56 pm ] |
planowanie zawsze tylko fachowców brakuje bo nie zawsze planowanie to zbieranie 1mm głowicy bardzo czesto to tylko zebranie minimalnej warstwy i mamy badzo czystą i równą powierzchnie pod uczelka ![]() |
Autor: | OKU [ sob lis 14, 2009 9:47 am ] |
Mi splanowali głowicę tak że po złożeniu wszystkiego z świec wypluł płyn chłodzacy.A tu sobota 19 godzina a w niedziele na rajd ![]() JAk będziesz zrzucał głowicę od razu możesz wymienić uszczelniacze zaworów i dotrzeć gniazda zaworowe. Co do ceny uszczelki nie załowałem pieniędzy bo tego nie zmainiesz co rok ![]() Pozdro |
Autor: | Cordoba_2004 [ sob lis 14, 2009 4:08 pm ] |
napisz bo bardzo mnie zaciekawiła ta metoda nigdy o tym nie słyszałem a widzę że to bardzo ciekawe jest czyli co duża szyba , jakiś klej ? jaki klej ? równy stół ? kleisz papier wodny polewasz wodą dajesz na to głowicę i ruszasz góra dół czy w kółko ? co ile polewasz i jak dużo ? |
Autor: | piotrk [ sob lis 14, 2009 6:11 pm ] |
Dzięki za odpowiedzi ![]() Cordoba_2004 pisze: A i jeszcze jedna uwaga ...........wydymana uszczelką to skutek..czego...... no właśnie bardzo trudno czasem znaleźć przyczynę jednoznaczną. otóż duży przebieg robi swoje ... dla mnie to nic dziwnego ![]() ![]() OKU pisze: Na szybe nakleiłem papier wodny o granulacji 1000 później jeszcze 1500 i zrobiłem lustro.Szlifowałem chyba z 2h ale dało rade. a to ciekawe co piszesz ... OKU pisze: Co do ceny uszczelki nie załowałem pieniędzy bo tego nie zmainiesz co rok Nie ma zamiaru żałować, wręcz odwrotnie ![]() ![]() |
Autor: | Cordoba_2004 [ sob lis 14, 2009 6:23 pm ] |
opisz kolego dokładnie to szlifowanie |
Autor: | wieniovitara [ ndz lis 15, 2009 1:20 pm ] |
Głowica do szlifu!Na pap wodnym i szybie to 126p sie robiło.Może koledze sie udało.Gniazda zaw do dotarcia. Sprawdzić prowadnice zaworów. Wymienić uszczelniacze zaworowe. Sprawdzić czy przypadkiem nie pekła gdzieś głowica albo blok.Blok na oko a głowice po szlifie na próbe ciśnieniową.Blok sprawdzić liniałem.Składać i śmigać.pozdr. ![]() |
Autor: | OKU [ pn lis 16, 2009 6:25 am ] |
Cordoba_2004 pisze: opisz kolego dokładnie to szlifowanie Witam. To co opisywałem to ekstremalny przypadek z serji -zrób to sam ![]() Ja użyłem bardzo grubej szyby która leżała na równej powieszchi.PApier wodny przykleiłem na calej swojej powieszchi dwustronną taśmą.No i woda woda woda ![]() |
Autor: | NuVo [ pn lis 16, 2009 10:02 am ] |
OKU pisze: PApier wodny przykleiłem na calej swojej powieszchi dwustronną taśmą.No i woda woda woda ![]() Fajnie musiałeś wyglądać oklejony papierem... Nie mogłem się powsztrzymać ![]() BTW ile może kosztować planowanie głowicy z pozostałymi operacjami (uszczelniacze, gniazda etc)? |
Autor: | OKU [ pn lis 16, 2009 7:45 pm ] |
NuVo pisze: Fajnie musiałeś wyglądać oklejony papierem... No no ![]() Uszczelniacze około 30 zł docieranie gniazd - koszty pasty do docierania zaworów, Planowanie głowicy 50zł - 100 zł w zależności od zakładu |
Autor: | piotrk [ czw gru 10, 2009 9:52 am ] |
zdradzicie może w jakiej kolejności (śruby), jakimi momentami dokręcać głowicę? na kilka razy? jakiś myk typu rozgrzewamy silnik, chłodzimy i dokręcamy? jeszcze jakieś istotne śruby z konkretnymi momentami są przy tej robocie? Pytam, bo poluję na klucz dynamometryczny i chcę, żeby mi zakres jego pracy pasował ![]() A tak komplet uszczelek na górę silnika już czeka ![]() I jeszcze jedno pytanie. Uszczelniacze zaworów. Mam w zestawie. Jeśli głowica będzie do roboty - oczywiste, że to też. Jeśli nie będzie (czyli bez rysek, gniazda i zawory ok itd.) to czy da się uszczelniacze zmienić w garażu? ![]() |
Autor: | Przemas601 [ czw gru 10, 2009 10:03 am ] |
7 3 1 5 9 8 4 2 6 10 kolejność jest taka, a momenty 35Nm,55Nm,65-70Nm. Jak chcesz to mogę pożyczyć dynamometryka i przyrząd do rozpinania zaworów. |
Autor: | piotrk [ czw gru 10, 2009 10:06 am ] |
Przemas601 dzięki ! Rozumiem, że dokręcamy po prostu na 3 razy, stosując kolejne momenty i nie ma żadnych haków. Dynamometryk i tak u mnie musi się pojawić nowy ... mam stary i zgrzybiały - nie ufam mu za grosz ![]() A ten przyrząd do rozpinania zaworów ... czy to takie cudo? http://www.allegro.pl/item835066615_prz ... owicy.html Jak zrzucę głowicę, to najwyżej zadzwonię z prośbą - dzięki ![]() |
Autor: | Przemas601 [ czw gru 10, 2009 3:17 pm ] |
Tak,dokręcasz w 3 fazach i już. Ten stary i zgrzybiały,wkręć w imadło,weż wagę i sprawdź czy przekłamuje. Mój przyrząd do zaworów działa na zasadzie dźwigni. |
Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
