| pompa wody - chyba http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2589 |
| Autor: | ORI [ pt gru 04, 2009 10:01 pm ] |
| Tytuł: | pompa wody - chyba |
Wygląda że z pod pompy cieknie płyn, najbardziej na zimnym po wyłączeniu silnika. plama pod samochodem. Gdy jest ciepły to mniej, przynajmniej na podłodze nie widać, więc chyba nie uszczelka. Myślę o wyczyszczeniu układu przy okazji, tylko jak to zrobić i czy jest to możliwe bez specjalistycznego sprzętu A druga sprawa gdzie i jakiej firmy kupić pompę (na pewno nową) |
| Autor: | Przemas601 [ pt gru 04, 2009 10:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: pompa wody - chyba |
Ukł. co najwyżej wypłucz czystą wodą z mułu,nie używaj żadnej chemii,wypłuczesz za dużo i zaczną się robić jaja. Kup pompę np. w intercarsie widziałem duży rozrzut cenowy,celuj w środek stawki i będzie ok. |
| Autor: | wieniovitara [ ndz gru 06, 2009 9:20 pm ] |
Nie tak dokładnie to starsze auto i bardzo dokładne ingerencje nie są wskazane.Jak jesteś pewien że to pompa to wymień. A czyszczenie układu jak auto sie nie grzało to nie ma sensu... Wymien zalej płynem i jazta...Pozdr |
| Autor: | ORI [ ndz gru 06, 2009 10:00 pm ] |
Jutro jeszcze jadę do kumpla co by rzucił okiem, jeżeli już to tylko wymiana,a co do płukania to fucktycznie można narobić sobie problemów |
| Autor: | Bax [ śr sty 20, 2010 12:39 am ] |
Trzeba uważać przy kupnie pompy, aby łopatki nie były wykonane z tworzywa ponieważ będzie działała krócej |
