Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 7:07 pm
Post: ndz gru 20, 2009 9:53 pm
Witam Szanownych Kolegów, z góry przepraszam za techniczne zaawansowanie moich postów ale jestem nowicjuszem w temacie a przyszło mi poznawać moją Suczkę niestety po przez usterki, no ale do tematu:
wiem że w tym modelu zdarza się problem z brakiem napięcia na wtrysku czego powodem jest awaria ECU, wiem też że w tym modelu można zrobić proste obejście (mam takie od jakiegoś roku), jednak dziś Suczka znowu zastrajkowała ale tym razem zupełnie jakby piorun trzasnął odcięło zapłon najpierw na chwilę potem po przejechaniu jakiegoś kilometra umarła na dobre i to na gazie zatem wtrysk nie wchodzi w grę (na benzynie oczywiście też nie chodzi). I tu moje pytanie czy to oznacza że ECU padł na dobre, czy może to być przyczyną np. braku iskry bo choć jeszcze nie sprawdzałem (troszkę zimno :)) to tak to wygląda. Nie przerywała nie strzelała po prostu odcięło zapłon.
Proszę o pomoc Koledzy bo dopiero co reanimowałem uszczelkę pod głowicą wymieniłem zawory wydechowe, chyba niepotrzebnie elektrozawór EGR kupe kasy poszło a Vitarka znowu zawiodła :(
Vitara Cabrio 1.6 8v LPG 91r, mini body lift
GY MT
Post: ndz gru 20, 2009 10:16 pm
podaj nr komputera to ci powiem czy zapłon mógł uciec z winy kompa
Post: wt gru 22, 2009 10:21 am
Witam kolego slaw, numer kompa podam jak tylko sie do niego dostane, niestety autko zostawiłem u rodziców a bede tam dopiero w czwartek. W ramach szczegółowych info dodam że kiedy gazownik robił obejście żeby dać napięcie na wtryskiwacz nie mógł się podłączyć do komp. brak komunikacji co wskazywało by na padnięty ECU.
Wiem ze najpierw powinienem zająć się komputerem ale może kolega wie od czego pulsuje mi obrotomierz jakby zwarcie było, i auto na wysokich obrotach (4-5 tyś) przerywa, ponadto rano przy niższej temp. kilka razy klęknie tuż poodapaleniu zanim załapie na dobre. Wszystkie powyższe objawy zaczęły się po zapaleniu CHECKA na stałe.
Pozdrawiam, i dzięki chociaż za dobre chęci.
GY MT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
