| sprężarka mehaniczna napędzana z paska http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2720 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | vitar123 [ pn gru 28, 2009 8:11 pm ] |
| Tytuł: | sprężarka mehaniczna napędzana z paska |
co wy na to do vitary dół by poprawiła jakieś pomysły???? |
| Autor: | klark [ pn gru 28, 2009 8:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: sprężarka mehaniczna napędzana z paska |
vitar123 pisze: co wy na to do vitary dół by poprawiła jakieś pomysły???? że jak? |
| Autor: | Murzyn [ pn gru 28, 2009 8:40 pm ] |
Kolego masz fajny pomysł, ale nie wiem czy masz świadomość kosztów mało opłacalny interes |
| Autor: | vitar123 [ pn gru 28, 2009 8:47 pm ] |
widziałem kiedyś taką sprężarke z vw pasata 1.8 hyba g60??? |
| Autor: | milas [ pn gru 28, 2009 8:50 pm ] |
http://off-road.frix.pl/temat/44684/suz ... temu-rotsa |
| Autor: | vitar123 [ pn gru 28, 2009 9:22 pm ] |
no to jednak się da a ciekawe czy w 16v też można??? |
| Autor: | Murzyn [ pn gru 28, 2009 9:33 pm ] |
Oczywiście ze się da. Praktycznie do kazdego silnika N/A R4 można założyć kompresor. W v6 jest to trudniejsze, ale tez |
| Autor: | ytomas [ pn gru 28, 2009 10:34 pm ] |
tyle że ta vitarka chodzi tylko i wyłącznie na gazie z tego co wiem |
| Autor: | piotrpat [ wt gru 29, 2009 1:21 am ] |
A dużo trzeba żeby przerobić sprężarkę klimy na sprężarkę do powietrza? I czy długo pochodzi? |
| Autor: | Pavel [ wt gru 29, 2009 8:13 am ] |
różnice średnic przewodów dolotowych i rurek klimatyzacji dają mniej więcej pojecie o skali różnic. Najłatwiej (ale nie łatwo) jest dorzeźbić małą turbosprężarkę. Pompującą ~0,3 bar. |
| Autor: | NuVo [ wt gru 29, 2009 8:18 am ] |
Na dużym forum jest temat o sprężarkach klimy zaadaptowanych jako kompresor do pompowania kół. Podobno problem jest ze smarowaniem. Normalna sprężarka klimy ma smarowanie z czynnika chłodzącego,musiałbyś wymyślić smarowanie w układzie zamkniętym. Poczytaj tam jest dużo opisane. |
| Autor: | Murzyn [ wt gru 29, 2009 10:30 am ] |
http://allegro.pl/item858005060_turbink ... dwojn.html Sa takie równiez z silniczkiem elektrycznym |
| Autor: | milas [ wt gru 29, 2009 11:01 am ] |
jaaaaaaaaaaaaaaa chyba sobie kupie ile to mocy dodaje chyba bardziej przeszkadza niz dodaje |
| Autor: | KozioŁ [ wt gru 29, 2009 11:03 am ] |
No co ty.. Jak zapylasz na 1 na reduktorze w błocie i musisz zmienić na 2 to utrzymuje ciśnienie w kolektorze przez co moc nie spada ani na chwilę a ty wrzucasz 2 i dajesz but i wyskakujesz pięknie z dziury, a bez turbinki silnik zdławisz i wtopa. |
| Autor: | milas [ wt gru 29, 2009 11:15 am ] |
jaaaaaaaaaa powaga???????? a jak zamowie 4 i zepne szeregowo to bedzie jescze lepiej? |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
