układ chłodzenia http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2806 |
Autor: | mariuszfila [ czw sty 14, 2010 9:02 pm ] |
Tytuł: | układ chłodzenia |
Jakie są objawy zapowietrzonego układu chłodzenia ? ![]() |
Autor: | piotrk [ czw sty 14, 2010 9:13 pm ] |
Tytuł: | Re: układ chłodzenia |
hmm ... ale w Vitce nie bardzo ma się co i jak zapowietrzać ... zalewasz, nagrzewasz, chłodzisz, dolewasz i gra ![]() |
Autor: | mariuszfila [ czw sty 14, 2010 9:28 pm ] |
Objaw jest taki, autko się nagrzewa na wolnych obrotach na postoju i wskazówka jest tak na 3/4 dodam gazu i wskazówka spada tak coś na 1/3 skali i wtedy z dmuchawy zieje chłodem, ale po czasie znowu łapie wskaźnik tak 3/4 skali i grzeje nawet nawet, jak dodam gazu to wszystko się powtarza. W czasie jazdy jest to samo. Rece opadają ![]() |
Autor: | mariuszfila [ ndz sty 17, 2010 4:57 pm ] |
Objechałem Beskidy, było ciężko bo padło ogrzewanie, możliwe żeby sie nagrzewnica zapowietrzyła ? |
Autor: | konefka [ ndz sty 17, 2010 10:11 pm ] |
Mariusz to jak na mój gust przypowietrzony układ chłodzenia. Moja Vitka tak sama z siebie nie chciała sie odpowietrzyc to , popuszczalem srube (kolo termostatu), i tak odpowietrzałem.Z tym ,że ja miałem chłodnice na pace to była , i robiłem to na zgaszonym silniku.A Ty chyba musisz na zapalonym. Jak bys czegos nie wiedzial tyrknij do mnie ![]() Pozdrawiam ![]() |
Autor: | OKU [ wt sty 19, 2010 8:28 am ] |
może termostatowi sie coś pomieszało ![]() ![]() |
Autor: | konrad [ wt sty 19, 2010 8:54 am ] |
mariuszfila pisze: Objaw jest taki, autko się nagrzewa na wolnych obrotach na postoju i wskazówka jest tak na 3/4 dodam gazu i wskazówka spada tak coś na 1/3 skali i wtedy z dmuchawy zieje chłodem, u mnie tak było jak miałem mało płynu (w innym aucie) |
Autor: | piotrk [ wt sty 19, 2010 9:35 am ] |
a może Ci uszczelka pod głowicą siadła i bąble są ... ale spalin? |
Autor: | wieniovitara [ wt sty 19, 2010 9:10 pm ] |
Ja bym opstawiał termostat. |
Autor: | mariuszfila [ śr sty 20, 2010 7:27 am ] |
Termostat wymieniłem, temperatura się ustabilizowała, ale nadal bardzo kiepskie ogrzewanie było więc pokusiłem się o przepłukanie układu chłodzenia. Zastosowałem jakiś płyn z zaprzyjaźnionego sklepu i pomogło, grzeje jak dawniej ![]() |
