Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:35 pm
Post: pn lut 25, 2008 4:52 pm
Witam jako, ze bede wymienial nie dlugo olej w skrzyni myslalem nad zastosowaniem takiego dodatku http://www.allegro.pl/item318906753_liq ... _most.html
i chcialem sie poradzic, czy uzyc czy dac sobie spokoj. Olej na wymiane mam
taki ELF Tranself EP 80W90 gl4 pozdrawiam
vitara 1.6 8v
Post: pn lut 25, 2008 4:54 pm
Daj sobie spokój...To dolewają nieuczciwi sprzedawcy zamiast trocin przed sprzedażą.
Nie rób krzywdy skrzyni..Wlej olej jaki fabryka karze i śmigaj!
Pozdr!
Post: pn lut 25, 2008 5:09 pm
Ok na razie nie będę nic dodawał, a na ten produkt zwróciłem uwagę ze względu na firme która go produkuje "liqui moly" słyszałem ,że jej produkty są dobre.
vitara 1.6 8v
Post: pn lut 25, 2008 5:48 pm
doadki uszlachetniajace do oleju jesli sa dobrych firm to warto je stosowac
ja stosuje ich sporo dodatli do skrzyn mostów do wpomagania do silnika :lol:
Post: pn lut 25, 2008 6:30 pm
A mógłbyś polecić dobrą, sprawdzoną firmę produkującą takie dodatki ? ;) Wolałbym nie eksperymentować i nie wyważać otwartych drzwi :)
Ja kiedyś stosowałem dodatki firmy STP do paliwa do diesla - nic nie zepsuły a zimą lepiej palił, ale do olejów jeszcze nic takiego nie aplikowałem...
Post: pn lut 25, 2008 6:53 pm
Przyłączam się do prośby -piotrk- :) a dokładnie jaki dodatek do skrzyni
vitara 1.6 8v
Post: pn lut 25, 2008 9:42 pm
STP LIQUI MOLY MILITEC ITP
tylko dobre smary i dodatki BILSTEIN pozwoliły na cały sezon jazdy bez rozbierania i czyszczenia :wink:
Post: pt lut 29, 2008 12:01 am
Ja dolałem do silnika, skrzyni i reduktora ceramizera. Przekonał mnie do ceraizera test w którym Polonez bez oleju jeździł po zastosowaniu ceramizera.
Trudno ocenić skuteczność w Vitarze, ale skrzynia i reduktor się jakby wyciszyły. Synchronizatory chyba też lepiej pracują. Skrzynia chodzi po wlaniu ceramizera i wymianie sprzęgła lepiej niż w nowym Jimnym (diabli wiedzą co bardziej pomogło).
Sprawdzę jeszcze w wolnej chwili ciśnienie spreżania w silniku bo zaraz po kupieniu było tak niespecjalnie 11, 11, 9, 10.
W Golfie II 1,6TD który miał 300 tyś. przelatane stosowany był Nulon i Militech i wszelkie cierne elementy były jeszcze w bardzo dobrym stanie. Załatwiłem za to głowicę :wink: .
Post: pt lut 29, 2008 9:17 am
Czyli jak sobie wleję ceramizera, to będę śmigał n km?
Ja coś w to nie wierzę :/
Macie może jakieś linki do badań i dowodów?
Bo z natury lubię mieć dowód na jakieś twierdzenie :roll:
Post: pt lut 29, 2008 9:53 am
kosciej pisze:
http://www.ceramizer.pl/content/view/122/76/
Można być sceptycznym ale test raczej nie był jakimś oszustwem.
Ja podchodze do tego na takiej zasadzie: Nie zaszkodzi a może pomóc :!:
Post: pt lut 29, 2008 10:27 am
Nie wiem...Może do dobitka bym coś takiego zalał...Ale z drugiej strony do dobitka by mi było szkoda kasy ładować...Lepiej zalać marinol+olej od diesla w proporcjach 60:40...Sprawdzane na Daihatsu charade - zamiast zużycia oleum 1l/500km zużycie 1l/1500km.
Może do skrzyni sobie wleję i mostów.
Bo silnik mi nie bierze nic oleju. Jak zalałem 5000 km temu olej, tak jest nadal cały i świeży jakby nie używany :)
Post: wt sty 26, 2010 10:31 am
zamierzam zanabyć samuraia :wink:
tylko autko posiada mały problem: silnik nie jest w najlepszym stanie (na wolnych obrotach zapala się lampka od oleju)
i chciałbym się dowiedzieć czy pomoże coś:
a) zalanie silnika olejem 20W50
b) dodanie do oleju czegoś takiego http://www.allegro.pl/item893405133_stp ... nzyna.html
c) pozostaje tylko remont silnika
Suzuki Vitara X90
Post: wt sty 26, 2010 10:36 am
wg. mnie nie warto bawić się w półśrodki typu glut zamiast oleju, moto doktory i inne. Może najlepiej opcja d) czyli zorientować się, ile kosztuje nowy(stary) silnik w sensownym stanie? albo sam blok? Nie jest to aż tak dramatycznie trudne, by wymienić silnik.
ew. opcja d) połączona z opcją a) - czyli zalać glutem i czekać aż szczeźnie, a w tym czasie kupić silnik w sensownym stanie.
Post: wt sty 26, 2010 11:39 am
1. Dolewanie coraz to gestszych olejów do silnika moze tylko przedłuzyc lub przyspieszyc jego agonie - nic wiecej nie da.
2. Dodatki typu STP sie nie sprawdzaja - jak juz to Liqui Moly lub Motul - ale czy nei lepiej kupic poprostu lepszy olej?
3. Co do ceramizera nie chce sie jednoznacznie wypowiadac, ale pomoc poza swoimi wieloma zaletami ma spore wady (chodzi o pokrywanie ta warstwa wszelkich nagarów i osadów)
4. Jak cos sie dzieje nie halo z układem smarowania to po 1 czyscimy silnik z syfu (np motul clean), zalewamy oliwa zalecana przez producenta - dopiero wtedy diagnozujemy i albo naprawiamy albo wymieniamy silnik. Chyba ze to ma byc robione "na sztuke"
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: wt sty 26, 2010 12:08 pm
znalazłem na kompie instrukcję do samuraia,
producent dopuszcza olej 20W50 :D
poza tym mechanik powiedział że silnik da się bez problemu naprawić, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych :lol:
Suzuki Vitara X90
