Co lepsze do lekkiej terenowki - turbodiesel czy benzyna? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2961 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 3:52 pm ] |
Tytuł: | Re: Co lepsze do lekkiej terenowki - turbodiesel czy benzyna? |
myśle o LPG duża strata mocy na LPG będzie ? (sekwencji jakieś za 3.000 ) |
Autor: | piotrk [ wt lut 16, 2010 3:55 pm ] |
Żadna, jeśli dobrze zrobiona będzie instalacja (koniecznie dobrze dobrany np. parownik do dużej mocy) Ba, można podkręcić silnik tak, by na wyższych obrotach miał lepsze osiągi. Poza tym jak coś nie teges, to pstryk i już masz benzynę |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 3:57 pm ] |
ale mając gaz nie będę na benzynie jeździł prawda Robie tam gdzie dużo ludzi mi poleca wiec miejmy nadzieje że wszystko sie uda ... to jest nie interes jeździć co chwile na stacje chyba że mam coś zle z tym spalaniem nie wiem |
Autor: | piotrk [ wt lut 16, 2010 4:00 pm ] |
Właśnie cały trick polega na tym, by jeździć i na gazie i na benzynie, ale w odpowiednich proporcjach. A nie jak "centusie", którzy odpalają wręcz na gazie ... Jak zapomnisz o benzynie, to się przykro przekonasz, że syfem cały układ paliwowy Ci zarośnie i silnik zacznie chodzić tragicznie ... |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 4:04 pm ] |
zakładam sekwencje po to by odpalać na benzynie i było to zdrowsze dla silnika , jeżeli polecasz bym czasami go "przeczyścił" to sie bedzie włączało benzyne i przejeżdżało z 50 km A co do tematu ... nie wiem dlaczego ale sądzę że w terenie lepsza jest benzyna ... |
Autor: | Murzyn [ wt lut 16, 2010 4:30 pm ] |
jezdzilem wlascie dieslem - to jest jednak cud miod malinka - jedzie tak jak ma jechac, szału mocy nie ma, ale jednak wciska costam w fotel, pali tyle co kot napłakał - zupełnie inne auto... tylko jednak sie wydaje ze w terenie moze byc bardziej ociezaly od PB |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 16, 2010 7:31 pm ] |
Klocher pisze: co do v6 ... jeżdze na 4x4 i niestety tankuje za 50 zł i jade 50 km ( w automacie ) ... kosztuje mnie 1 zł za km jest to mój 1 samochód w benzynie i nie jestem zadowolony z kosztów ... jednak to co sie dzieje po wcisnięciu pedału gazu do końca to nie chce wracać do diesla Pali Ci prawie 2 razy za dużo. |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 9:29 pm ] |
w takim razie co może być przyczyną ? |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 16, 2010 9:38 pm ] |
No mi ostatnio jara 15 i wydaje mi się, że dużo. A temperatura rośnie i spalanie spada. Może ciężką nogę masz? |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 9:41 pm ] |
wątpie specjalnie staram sie jeździć jak najoszczędniej ale co z tego jak co chwile musze witać na cpenie .. nie pamietam kiedy ostatnio wyprzedzałem strzałka szybko leci już poniżej rezerwy a boje sie czekać aż w końcu mi stanie na środku skrzyżowania |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 16, 2010 9:44 pm ] |
Przecież to wychodzi jakieś 22 litry na setkę. To niemożliwe żeby tyle paliła. |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 9:52 pm ] |
Jest tak . Jade na cpn kreska już poniżej rezerwy jest , tankuje za 50 zł ( to wychodzi ok 10L ) kreska jest leciutko za rezerwe. Przejeżdzam ok. 50 km kreska jest znów w miejscu gdzie była jak tankowałem więc chyba tak to wychodzi :/ |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 16, 2010 10:08 pm ] |
No niby mniej więcej tak jest, ale wskaźnikiem się tak bardzo nie sugeruj. Zatankuj raz do pełna, przejedź z 200km i zatankuj znowu. Inaczej to tylko może ci się wydawać, że tak dużo pali. Wskaźnik paliwa trzeba się nauczyć obserwować. Dodam tylko, że u mnie największe spalanie ostatnio to było tak: -20 mróz, śnieg, 4X4 non stop, krótkie odcinki po mieście i wypad w plener gdzie przebijałem się przez śniegi i zakopałem się w zaspie- spalanie wyszło ok. 20 litrów. Teraz jak już pisałem mieszczę się w 15 i podejrzewam, że ucieka mi paliwo przy zbiorniku. |
Autor: | Klocher [ wt lut 16, 2010 10:12 pm ] |
ta zatankuj tego potwora do pełna 400 zł idzie musze sie po prostu chyba przejechać z banką w bagażniku aż sie skonczy i wtedy sie dowiem ile pod rezerwą jeszcze jest paliwa |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 16, 2010 10:17 pm ] |
Klocher pisze: ta zatankuj tego potwora do pełna 400 zł idzie musze sie po prostu chyba przejechać z banką w bagażniku aż sie skonczy i wtedy sie dowiem ile pod rezerwą jeszcze jest paliwa Mogę ci od razu powiedzieć, wskazówka schodzi tak, że kawałek E (górna kreska) wystaje ponad wskazówkę - to już koniec jazdy. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
