jaki silnik da się wsadzić do vitary ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=2995 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | m-blue [ pt lut 19, 2010 8:46 pm ] |
Tytuł: | jaki silnik da się wsadzić do vitary ? |
witam, z mechaniką stoję tak sobie, ale jakoś daję radę:)to tak na wstępie, żeby się usprawiedliwić:D Że vitary mają silniki od mazdy, to już gdzieś doczytałem, od czego są diesle, nie wiem, natomiast ciekawi mnie temat hdi, który ostatnio widziałem na alegro - ponoć fabrycznie były takie montowane - autpo chyba z 99-00 roku było. Takie pytanie w związku z tym, czy do vitary da się wsadzić jakiś inny silnik bez większych przeróbek? domyślam się że np do hdi jest inna skrzynia itp, ale czy mocowania itp są takie same dla wszystkich silników ( 1.6 16V, 8V, 2.0 v6 itp? ). Może ktoś to przerabiał? to takie pytanie bardziej z ciekawości, bo jak już wspomniałem, to porędzej tak poskręcam kable, żeby vita robiła za ekspress do kawy niż się za mechanikę zabiorę ![]() |
Autor: | Gofer [ sob lut 20, 2010 7:21 pm ] |
Tytuł: | Re: jaki silnik da się wsadzić do vitary ? |
Hdi jest podobno wzięty z peugeota jakiegoś. Zmiana silnika benzynowego na diesla to nie opłacalne trzeba zmienić mosty, bo diesel ma inne przełożenia i benzyniak ma inne, albo założyc reduktor od samiego bo inaczej to nie będzie jezdziło. Silnik hdi ma chyba inne mocowania, wiem że od citroena c15 diesel silnik ,albo od poloneza diesel chyba od traka, maja takie same mocowania. Nie opłaca się zmieniac benzyniakak na diesla, bo jeszcze trzeba instalacje elektryczną przerabiac i inne pierdoty typu zbiorniczki, filtr powietrza. Lepiej sprzedaj benzyniaka i kup diesla, albo załuż sobie gaz. Sam kiedyś chciałem zmieniac silnik benzyniaka na diesla i wiem że to nie opłacalne. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | cihyy [ sob lut 20, 2010 10:10 pm ] |
A zeby Vitarka mniej palila to jaki silnik najlepszy? Moze byc jakis slaby... Od Samiego podchodzi? choc pewno nie bylo by sensu zakladac ?! |
Autor: | Cordoba_2004 [ sob lut 20, 2010 10:16 pm ] |
to najlepiej dobry gaz i pali tyle co osobówka |
Autor: | lukaszand [ sob lut 20, 2010 11:22 pm ] |
Cordoba_2004 pisze: to najlepiej dobry gaz i pali tyle co osobówka Zdradz Mi patent na gaz przy ktorym Vitara bedzie palila tyle co osobowka ![]() Nie wiem ile pali wedlug Ciebie osobowka. Moj Golf pali srednio 6 litrow ropy a Vitara kolo 20 gazu... Wynika ze Vitara chyba zepsuta jest ![]() |
Autor: | slaw [ ndz lut 21, 2010 12:11 am ] |
dobra vitara na standartowych kołach pali 12 l lpg ale sa tez golfy co pala 10 |
Autor: | m-blue [ ndz lut 21, 2010 10:19 am ] |
cihyy pisze: A zeby Vitarka mniej palila to jaki silnik najlepszy? Moze byc jakis slaby... Od Samiego podchodzi? choc pewno nie bylo by sensu zakladac ?! Nie wiem jak to jest do końca w praktyce, ale za słaby silnik też będzie dużo palić, mocny będzie mniej obciążony - to jest jak z chiptuningiem diesli, zaczynaja palić trochę mniej, ze względu na mniejsze obciążenie silnika. |
Autor: | Klocher [ ndz lut 21, 2010 10:39 am ] |
Co to jest 12L gazu przy np zwykłym spalaniu 10L benzyny ![]() |
Autor: | Przemas601 [ ndz lut 21, 2010 10:51 am ] |
Mógł bym powiedzieć że Vitara jest nawet ekonomiczna ![]() |
Autor: | cihyy [ ndz lut 21, 2010 10:58 am ] |
lukaszand pisze: ...a Vitara kolo 20 gazu... Wynika ze Vitara chyba zepsuta jest ![]() Ale duzo !! Moja w zimie wziela po miescie ( czyli 2km do pracy i 5km do dziewczyny ), czyli przewarznie zawsze na ssaniu max 16-17l Ze swojego skromnego doswiadczenie powiem ze jak obnizylem odroty srubka w parowniku tak ze swiatla przygasaja i troche gaz skrecilem to zaczela palic ze 2-3 l mniej gazu Tak jecze ze duzo bali bo wczesniej mialem corse 1,2 na gazie ktora rekordowo udalo mi sie zrobic 100km za 14zl !!! 2 lata temu jak gaz byl tanszy , w lecie na trasie. ![]() Ciekawe jak by odlaczyc jeden wtryskiwacz do cylindra czy by mniej palila i czy by wal nie siadl ![]() ![]() |
Autor: | KozioŁ [ ndz lut 21, 2010 11:01 am ] |
Jak vitara pali za dużo to jest jeden sposób żeby to zmienić. Sprzedać vitarę i kupić corsę 1.2. ![]() A co do pytania w temacie to każdy silnik da się wsadzić, kwestia chęci, umiejętnosci i pieniędzy. ![]() |
Autor: | Klocher [ ndz lut 21, 2010 11:23 am ] |
Mnie teraz Vitara pali ponad 20L BENZYNY i nie narzekam ![]() |
Autor: | piotrk [ ndz lut 21, 2010 11:28 am ] |
co Wy macie z tym spalaniem, ponoć kryzys się kończy ![]() EDIT: może by przykleić jakiś temat "ile pali moja Vitara i czemu tak dużo" ? ![]() |
Autor: | yoger [ ndz lut 21, 2010 3:55 pm ] |
Co za różnica czy w trasie oszczędzisz 5 czy 10 litrów skoro potem wszystko pójdzie w terenie ![]() ![]() |
Autor: | cihyy [ ndz lut 21, 2010 8:08 pm ] |
Klocher pisze: Mnie teraz Vitara pali ponad 20L BENZYNY i nie narzekam ![]() To przelicz ile to kasy miesiecznie/ rocznie i ile taniej by wyszlo gdy by palila o 10 mniej to zaczniesz narzekac ![]() Chyba ze sie z czolgu przesiadles na Vitarke to rozumiem ze mozesz byc szczesliwy ze pali mniej ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
