Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 11:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 520 Następna
Post: czw gru 26, 2013 1:20 pm
Witam!!!!!!!!
Nie stety skończył się silnik w mojej Vitarce 1.6 8v.:(
a ze to juz drug w tym roku,postanowiłem włożyć cos mocniejszego, bo standardowa jednostka na 32" kołach nie stety nie dawała rady:(
padło na silnik 1.8 z baleno 120PS, ponoć jest najmniej motania i pasuje ze skrzynią z Vitary.
Moze ktos juz ma cos takiego w swojej Vitarce???
Po swietach zaczynam Swap:)
Ostatnio zmieniony czw sty 09, 2014 9:49 pm przez kszak24, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 26, 2013 9:28 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Hej ostatnio u kolegi po wybuchu 1.6 wstawilismy właśnie 1.8 Bakero 120km i dopiero po tym vitara na 32" simexach dostała prawdziwego kopa, jak byś potrzebował jakiś info to śmiało pisz
Post: pt gru 27, 2013 12:12 am
Łukasz Hunter pisze:
No jakbyś mi z nieba spadł. Właśnie zabijam świąteczną nudę kombinując co tu jeszcze przerobić w Vitarce i zacząłem przeglądać ogłoszenia silników Baleno lub alternatywnie całych samochodów. Jeśli bym się zdecydował to tylko na 1.8, tylko pytanie jak wiele zachodu jest przy przejściu z 1.6 8V na 1.8 z Baleno. Czy mógłbyś w skrócie opisać co trzeba przerobić i jakie ewentulne problemy się po drodze mogą pojawić?
Post: pt gru 27, 2013 1:37 am
ja kupiłem całe baleno za 1700zł z Niemiec, szkoda było rozbierac takie ładne ale cóz:)
Od jutra zaczynamy motac, takze bede infor co i jak na bieząco.
Po rozebraniu bede zakładał tarcze spiekowoł, bo org. w wodzie nie zdawała egzaminu takze pewnie pare dni upłynie:)
Post: pt gru 27, 2013 3:35 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
najlepszym wyjściem jest zakup całego baleno (nam udało się kupić za 1000zł z sekwencją LPG walnięty w dupę i za części niepotrzebne do swapu dosłownie kilka elementów dostaliśmy 1200 reszta na złom)
jeśli byście sam silnik kupowali to z wiązką i koniecznie z kluczykiem, kółkiem ze stacyjki (odbiornik immo) i sama puszka immobilisera bo bez tego nie uda się odpalić silnika.
Co do przeróbek to oczywiście poduszki silnika, na chłodnicę elektryczny wentylator, bo nie ma możliwości założyć wiska.
Skrzynia vitary pasuje prawie plug&play trzeba tylko przetoczyć wałek który wchodzi na tarczę sprzęgła bo w baleno jest bardziej wysunięty i po przetoczeniu należy dorobić tulejkę aby pasował wałek średnicą pod łożysko w kole zamachowym.
Sprzęgło z dociskiem pasuje od Vitary 1,6, 8V
No i najlepiej jest mieć dobrego elektryka lub umieć czytać schematy aby połączyć wiązkę silnika baleno z resztą od Vitary.
tu macie fotki z prac
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 436c904c09
a tu filmiki z czerwoną Vitarą z baleno
www.facebook.com/4x4Kartuzy/
Post: pt gru 27, 2013 5:53 pm
nie powiedziałeś o najważniejszym , smok i miska olejowa z vitary 2.0
Moim zdaniem bardziej się opłaca założyć silnik od swifta 1.6 16v. jest mniej problematyczny i tańszy w eksploatacji. Prostymi zabiegami można wykrzesać z niego ponad 100 koni więc jest trochę słabszy ale dużo łatwiej zrobić swap niż z baleno.
Post: pt gru 27, 2013 6:01 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
wiedziałem że o czymś zapomniałem, ale nie ma potrzeby smoka z i miski z vitary 2.0 wystarczy mała przeróbka smoka i już po kłopocie i jest smarowanie cały czas nawet na stromych wzniesieniach (uprzedzam odpowiedź - wiem bo mamy zewnętrzny zegar ciśnienia oleju)
Co do eksploatacji to to nie jest droższa no może rozrząd 15zł droższy niż vitara 1,6 8v...
A trochę słabszy to 20% a to przy tej mocy już duża różnica... i baleno nie trzeba podkręcać więc nie jest wyżyłowany :P a co za tym idzie to trwalszy
Post: pt gru 27, 2013 9:15 pm
Chłopaki co ja bym bez was zrobił:)
nie moge sie doczekac jak to bedzie chodziło:)
Mysle ze moi fachowcy z "dzida4x4" dadzą sobie rade.
ale dziekuje za cenne info, napewnie jeszcze nie raz do was napisze prosząc o poradę:)
Post: wt sty 21, 2014 11:31 am
jakieś postępy są? z chęcią dowiedziałbym się na jakie problemy można napotkać.
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr sty 22, 2014 12:29 am
z tego co mi kolego na dzien dzisiejszy wiadomo to wiekszych problemów nie ma, silnik juz jest praktycznie na miejscu, łapy dorobione, cos beda kombinowac jeszcze z miska olejowa bo cos moim mech. nie pasuje. w piatek prawdopodobnie bede u nich to sie dowiem wiecej i Ci napisze.
Post: śr sty 22, 2014 10:12 pm
Piszecie o bezużytecznych koniach mech. może ktoś podać momenty tych silników?
Vitara tdi
Post: pt sty 24, 2014 10:24 pm
Faja pisze:
wiadomo że monentu nie ma jak w t. dieslu ale 300Nm to może trochę potargać.
jest na forum napisane już gdzieś ile Nm ma baleno google też wie.
mi osobiście mocy brakuje na 225/70R15, jest ogromna różnica w porównaniu z zimówkami. i takie baleno jest chyba naj bardziej racjonalne rozwiązanie jeśli chodzi o moc a ilość przeróbek. i jak zrealizuję plan na ten rok to w 2015 planuję wsadzić baleno. a napęd będzie przygotowany na to.
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt sty 24, 2014 10:46 pm
Na czym polega przeróbka miski i smoka w silniku baleno??? Ma ktoś jakieś fotki jak to zrobić?
Interesuje mnie jeszcze temat łap silnika, macie jakieś fotki jak je zrobić?
Zakupiłem ostatnio kompletny silnik i w najbliższym czasie zaczynam motać.
Z odpowiedzi z Góry Wielki Dzięki
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: sob lut 01, 2014 6:15 pm
Ma ktoś schemat instalacji elekrycznej silnika j18a, 1.8 Baleno? Na forum są jakieś linki ale nie działają.
Post: sob lut 01, 2014 7:56 pm
Tayson pisze:
Poszukaj w googlu hasła: sy416
