| auto zgasło w czasie jazdy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=3020 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 6:37 pm ] |
| Tytuł: | auto zgasło w czasie jazdy |
witam jadąc dziś ulica auta mi zgasło, kontrolki wszystkie sie świecą, czek engin nc nie pokazuje, auto kreci az do momentu rozładowania akumulatora, kolega mnie scholowal pod dom, na pierwsza myśl poszedł rozrząd, ale odkręciliśmy jedna świece i iska jest ( a jak by padł rozrząd nie było by iskry ? ) ale jest olej na górnej części swiecy, ktory jest tez w kablu. jest juz ciemno wiec nie sprawdzałem czy na kolejnych swiecach jest iskra. w czym problem czy olej na kablach tak nabroił ? pozdr |
| Autor: | piotrk [ śr lut 24, 2010 6:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: auto zgasło w czasie jazdy |
paliwo jest? |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 6:47 pm ] |
jest i pompa dziala |
| Autor: | piotrk [ śr lut 24, 2010 6:52 pm ] |
ale czy paliwo jest w cylindrze? co do oleju, to kiedyś miałem wyciek właśnie do świec ... pracowały w kąpieli olejowej w miarę bez problemu (ale nie sprawdzałem jak długo tak da radę ...) |
| Autor: | lukaszand [ śr lut 24, 2010 7:29 pm ] |
himself pisze: jest i pompa dziala Pompa dziala, ale czy daje odpowiednie cisnienie? Mialem przpadek ze pompke bylo slychac po zdjeciu wezyka paliwo dawala, ale wezyk zatykalem palcem i pompka nie dawala cisnienia zeby wypchnac paliwo |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 7:49 pm ] |
pompa jest z pewnoscia ok, pol roku temu robilem caly uklad paliwowy wraz z wymiana pompy na nowa |
| Autor: | lukaszand [ śr lut 24, 2010 8:20 pm ] |
himself pisze: pompa jest z pewnoscia ok, pol roku temu robilem caly uklad paliwowy wraz z wymiana pompy na nowa Mi wlasnie pompa poszla po niecalym roku od wymiany. Tez bylem pewien ze pompa musi byc sprawna |
| Autor: | piotrk [ śr lut 24, 2010 8:34 pm ] |
a nie prościej wykręcić świecę, zakręcić silnikiem i powąchać, czy jest paliwo w dolocie, czy nie? |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 8:36 pm ] |
paliwo jest w dolocie |
| Autor: | piotrk [ śr lut 24, 2010 8:39 pm ] |
no to masz paliwo, powietrze i iskrę ... czyli musi działać może rozrząd przeskoczył? |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 8:42 pm ] |
jutro przy swietle zobacze czy jest wszedzie iskra, i wsadze stare kable WN i zobacze jak nie to to sprawdze jeszcze rozrzad, jak nie uda sie to dam auto do dobrego mechanika zastanawia mnie jednak to ze stalo sie to tak nagle, wczesniej nie bylo nic niepokojacego, obroty byly dobre, ladnie sie wkrecal i wogole chodzil przyjemnie, popiskiwal tylko jakis pasek, az tu nagle bum i zgasl: |
| Autor: | piotrk [ śr lut 24, 2010 8:46 pm ] |
hmm ... no to "bum" niepokojące jest ... ja bym zajrzał do rozrządu |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 8:54 pm ] |
a czy rozrzad moze popiskiwac ? swierszczyc ? bo od jakiegos czasu taki odglos bylo slychac |
| Autor: | lukaszand [ śr lut 24, 2010 9:01 pm ] |
himself pisze: a czy rozrzad moze popiskiwac ? swierszczyc ? bo od jakiegos czasu taki odglos bylo slychac moze... |
| Autor: | himself [ śr lut 24, 2010 9:39 pm ] |
bedzie trzeba do niego zajrzec zobaczyc pytanko jeszcze bo na obudowie rozrzadu sa srobki i jest jeszcze jedna na srodku, rozumiem ze ona tylko trzyma oslone ? |
