| jaki gażnik http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=3027 |
| Autor: | kominiarz13 [ pt lut 26, 2010 5:10 pm ] |
| Tytuł: | jaki gażnik |
mam pytanko suzuki vitara 1,6 8V jaki ma gaźnik wtrysk ? czy czy po prostu gaźnik? jak odróżnić ? jaka jest różnica jazdy ? |
| Autor: | Przemas601 [ pt lut 26, 2010 6:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: jaki gażnik |
Ma wtrysk jednopunktowy,albo gaźnik. Jak masz podpiętą masę kabli do kolektora dolotowego to masz wtrysk. |
| Autor: | kominiarz13 [ pt lut 26, 2010 6:31 pm ] |
dzięki ,ale jeśli mam gażnik a chciałbym mieć jedno punktowy wtrysk ,jest to duży problem ?czy tylko wystarczy kupić gażnik z wtryskiem i będzie pasowało ? |
| Autor: | lukaszand [ pt lut 26, 2010 7:15 pm ] |
kominiarz13 pisze: dzięki ,ale jeśli mam gażnik a chciałbym mieć jedno punktowy wtrysk ,jest to duży problem ?czy tylko wystarczy kupić gażnik z wtryskiem i będzie pasowało ? Mozna miec gaznik albo wtrysk. Gaznika z wtryskiem nie ma. Jezeli masz gaznik to z przerobka na wtrysk bedzie dosc duzo zachodu |
| Autor: | Przemas601 [ pt lut 26, 2010 8:16 pm ] |
Musiał byś dołożyć całą elektronikę do sterowania tym wtryskiem,chyba nie ma sensu. Co cie skłoniło do takich rozważań? |
| Autor: | Bri [ pt lut 26, 2010 8:24 pm ] |
JEŻELI posiadasz wersję z gaźnikiem i masz z nim problemy - to wymień na gaźnik od Hyundaya Pony 1.5 - najlepiej z manualnym ssaniem. Mało roboty, koszt może ze 150zł. Sam gaźnik o niebo lepszy, odpadają problemy z niedostatkiem paliwa na przechyłach - inaczej umiejscowiony pływak. Więcej info u moose z naszego forum. Pozdro Jeżeli po prostu nie wiesz czy masz gaźnik czy wtrysk - popatrz po otwarciu maski na obudowę filtra powietrza. Jeżeli masz wielką okrągłą: http://www.oppositelock.com.au/media/SI ... e/3177.jpg - to masz gaźnik. Jeżeli małą, podłużną - jak tutaj: http://www.vitara-parts.com/WebRoot/Sto ... V_hood.jpg to masz wtrysk. |
| Autor: | kominiarz13 [ pt lut 26, 2010 9:49 pm ] |
jeszcze nie mam vitary , ale próbowaliśmy jedną vitarę 1,6 8v, wiem tyle że ma niszy moment obrotowy i wszystko było ok ,ale po ruszeniu z miejsca i naciśnięciu gazu odczuwalny był duł przez może 2 sekundy i powrót na obroty ,nie wiem czy to jest normalne bo nie jeżdziłem nigdy vitarą .wydaje mi się że na wtrysku powinno to trochę inaczej wyglądać ale i czy na gażniku było by to normalne? a może kwestia przyzwyczajenia się do tego samochodu .Nie pamiętam jak wyglądał filter ale naprawdę dzieki za tak ceną wskazówkę. Przy następnej vitarce zwrócę uwagę .i może w końcu zostane nabywcą |
| Autor: | Bri [ sob lut 27, 2010 8:55 am ] |
Skoro jeszcze nie masz, to gdybyś kupował, zdecydowanie weź wersję z WTRYSKIEM. Ja mam na gaźniku. Gdybym kupował teraz - kupił bym na wtrysku. U mnie nie ma "doła" po dodaniu gazu (a był, na LPG i na PB) - wyregulowałem mieszankę. Czy na wtrysku jest tak jak piszesz - to nie wiem, niech się wypowiedzą posiadacze (czyli zdecydowana większość) ;] |
| Autor: | Bax [ ndz lut 28, 2010 12:42 pm ] |
Witam.Gaźnik i tzw. mono-wtrysk czyli jednopunktowy wtrysk paliwa ma swoje dobre i złe strony ale również bym się skłaniał nad nabyciem pojazdu z jednopunktowym wtryskiem paliwa ,bądź z ,,pełną szprycą" ponieważ na orginalnym gaźniku w vitarze da się jeździć lecz gdy zacznie niedomagać zaczynają się schody w postaci regulacji i podciśnień, które są bolączką pow rozwiązania tego gaźnika. |
