| 1.6 16V nie wkręca się na obroty http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=3293 |
| Autor: | zeshky [ czw kwie 22, 2010 10:30 am ] |
| Tytuł: | 1.6 16V nie wkręca się na obroty |
Coś mam nie tak z moją Suzą, nie ma mocy na benzynie. Objawia się to tak że auto słabo przyspiesza a w trakcie nabierania prędkośi obrotowej czuć lekkie szarpanie, no i max obroty to okolice 5k - na gazie kręci do czerwonego pola. Co ciekawe raz mi się zdarzyło że dojeżdżając do przejazdu kolejowego (zasilanie gaz) auto zgasło, więc wrzuciłem bieg i odpaliłem go w locie" po takim manewrze auto na benzynie odzyskało moc! Przejechałem tak ok 10km i nie było problemu. Ale po krótkim postoju i ponownej jeździe znów nie mam mocy ... Do tej pory sprawdzone: - brak błędów z kompa (12) - kable i świece (przerwa zmniejszona) - luzy zaworowe - kopułka i palec ok - wymieniony filtr paliwa - filtr powietrza Ok - nie łapie lewego powietrza Do układanki pasowałaby pompa paliwa gdyby nie ten incydent z nagłym powrotem mocy ... Drugi typ to czujnik położenia wałka rozrządu (halla) - wie ktoś gdzie on jest? Będę wdzięczny za pomoc i pomysły. |
| Autor: | himself [ czw kwie 22, 2010 1:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: 1.6 16V nie wkręca się na obroty |
ja bym obstawial jednak pompe, |
| Autor: | zeshky [ sob kwie 24, 2010 4:03 pm ] |
himself pisze: ja bym obstawial jednak pompe, Pompa ma się dobrze, powodem jest za mały mikser od LPG - bez niego auto idzie jak burza. Jaką macie średnicę miksera w G16B i w którym miejscu zamontowany? |
