Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:27 am
Post: ndz cze 20, 2010 11:27 pm
Witam.
moja przypadłosc objawia sie nastepująco :
-Temperatura rosnie jak szalona
-węze wody sie "pompują"
-W zbiorniczku wyrównawczym troche bąmbluje
-wiecznie brakuje wody (gdzies ucieka)
- po zdjęciu weża z termostatu jest spore cisnienie w układznie i jego własciwie sie nie sciąga (węża) on "wystrzeliwuje" z rurki na termostacie z ogromną iloscią pary ale bez wody a nawet jest takie cisnienie ze sciaga wąż razem z opaską
Czy to moze byc walnieta teoretycznie uszczelka pod głowicą ? ze kompresja ucieka do obiegu pąmpując weze i tworzac poduszke powietrza zapowietrzając układ ? jest to przerobiona wiertarka ze chłodnica znajduje sie na plecach ,zeby rozwiac wątpliwosci ze obieg źle zrobiony nie daje rady itp. przez 2 dni jezdziłem bez zadnych problemow z temperaturą ledwo do 1 przewy na skali dochodziło.
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: pn cze 21, 2010 10:55 am
Raczej walnieta uszczelka pod glowica....ale na odleglosc to ciezko stwierdzic w 100%
Post: pn cze 21, 2010 2:57 pm
a czy vitara cierpi moze na jakies usterki fabryczne tego typu ? tzn ze np czesto sie zdarza jakis przedmuch albo pękniecie bloku ? czy raczej jesli o to chodzi to nic takiego sie bez przyczyny w tych silnikach nie dzieje ?
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: czw cze 24, 2010 6:14 pm
prubowałeś wyciągnonć termostat i jezdzić bez niego naj lepiej sprawdzić uszczelke pod głowicom i dać głowice do sprawdzenia szczelności
Post: czw cze 24, 2010 8:06 pm
uszczelka wydmuchana a na głowicy jakies dziwne progi idące przez całą jej długosc 4 takie juz poszła do planowania
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: pn cze 28, 2010 8:40 am
mówisz że nie pompuje lepiej sprawdzić stan pompy wody
ale skoro mówisz że bombluje to pewnie i uszczelka gotowa
j20a wreszcie kupione
