Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:06 am
Post: pt lip 23, 2010 9:39 am
Witam,
Przeglądam forum i znalazłem sporo wątków o szarpaniu w vitarze. Jednak mam wrażenie że mój problem jest nieco inny.
A mianowicie: Na biegu jałowym przy stopniowym dociskaniu gazu w momencie osiągnięcia ok 2500 obrotów spadają do 2000 i znów rosną i tak w kółko.(objaw jakby na chwile odcięte zostało paliwo.) Podczas jazdy to samo - w tym momencie szarpie nie miłosiernie.
Powyżej wartości ok 2500 wszystko wraca do normy. Wcześniej wystąpiła już ta usterka ale przeszło jej jakoś samo....
Vitarka pracuje na sekwencyjnym gazie. Objawy na benzynie i gazie te same. silnik 1.6 16v, 90` wymienione świece.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł chętnie sprawdzę:) Pozdrawiam
Post: sob lip 24, 2010 6:11 am
Witam..
Wątków na ten temat jest dużo, np: http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3371.
Zacząłem od wymiany cewki, świec, kabli. Potem było ustawianie zaworów, na chwile się uspokoiło, ale znowu są nie równe obroty, moze syf jest w baku, moze coś z silnikiem krokowym , kto wie :) jak się nie zajrzy to się nikt nie dowie :) pozdrawiam
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
