http://suzuki.info.pl/forum/
Problem z Iskra i Wtryskiem Pytanie za milion
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=3625
Strona 1 z 2
Autor:  comor [ sob lip 10, 2010 2:46 pm ]
Tytuł:  Problem z Iskra i Wtryskiem Pytanie za milion
Witam Wszystkich! Mam pytanie za milion. Zmienilem uszczelke pod glowica w mojej Vitarze 1.6 16v i teraz to pytanie za milion: Po zlozeniu nie ma iskry na swiecach- dlaczego? a druga sprawa wyciagnalem listwe z wtryskami i paliwo tez nie sika. Czy ten aparat zaplonowy ustawia sie jakos z walkiem rozrzadu? bo ja poprostu go zalozylem, nic nie ustawiajac. Auto stalo tak rozebrane z miesiac, wczesniej wszystko cykalo jak nalezy. Iskre sprawdzalem w taki sposob ze poprostu wyjalem ja zalozylem przewod i dotknalem do pokrywy zaworow, no i nic nie zauwazylem.
Bede bardzo wdzieczny za wszelka pomoc! Dzieki!
Autor:  piotrk [ sob lip 10, 2010 2:49 pm ]
Tytuł:  Re: Problem z Iskra i Wtryskiem Pytanie za milion
:shock:
comor pisze:
tak, a wałek rozrządu z wałem korbowym ...
Autor:  Marcints [ sob lip 10, 2010 2:51 pm ]
oczywiscie ze sie ustawia podczas kiedy 1 tłok jest w GMP (górny martwy punkt) plaec rozdzielacza powinien znajdowac sie na 1 styku a znak koła wałka rozrzatu na znaku z obudową tak samo z dolnymi znakami na wale .Znajdź w tym dziale temat "ustawianie zapłonu" czy cos podobnego i kieruj sie wg wskazówek z 1 postu na reszte nie patrz
Autor:  comor [ sob lip 10, 2010 5:35 pm ]
dzieki wielkie tak!! Co do rozrzadu to rzecz jasna ustawilem jak trzeba - chyba :lol:. Mowie chyba poniewaz na moim kole sa dwa znaki E i dwa miejsca na klin. zaraz wstawie fotke i zerkniecie okiem jak to wyglada. Jeszcze raz DZIEKI!
Autor:  comor [ sob lip 10, 2010 6:00 pm ]
A! Jeszcze jedno... co z tym paliwem. Wyciagnalem listwe z wtryskami i nic nie tryska a kiedy odkrecilem przewod zasilajacy trysnelo paliwo. Znaczy ze dochodzi. Podejzewam ze styki mogly juz zasniedziec, czy moze ten aparat mogl miec jakis wplyw na to??
Dolaczam zdjecie kola, a rozrzad ustawilem, tak ze zewnetrznej znak E na stronie kola ustawilem zgodnie z wcieciem na pokrywie zaworow. Niby dobrze aleee... no jest jedno "ale": czy klin na walku rozrzadu powinien wejsc w otworek ktory jest na przeciwnej stronie znaku czy ten drugi. Ja ustawilem tak ze znak E zewnetrzny zgodnie z wcieciem na pokrywie, a pin w otworek polozony na przeciw. Czy to dobrze?? Ten temat kiedys poruszal PIOTRK chyba, ale nie do konca rozswietlilo mi to sytuacje. sorry wiec ze jeszcze raz w tym grzebe.
Z gory dzieki za odpowiedz!!
Autor:  Marcints [ sob lip 10, 2010 10:03 pm ]
yyy jak dla mnie dziwne to koło nie wiem moze w 16 takie jest ja mam 8 jest jedno wycieci i jest ok . czy jest ok najlepiej sprawdzic tak... wykreć 1 swiece i osłone klawiatury zaworów złap gmp i zawory mają byc na 1 cylindrze pozamykane wtedy masz pewnosc ze jest ok a co do paliwa ... pomysle ale najpierw ustaw zaplon i spróbuj odpalic moze i ma nie wiem jak tam w 16 jest moze impuls z kopułki idzie czesciowo na swiece czesciowo na jaksi elektrozawór który otwiera w momęcie podania iskry nie widziałem 16 od srodka nigdy
Autor:  comor [ sob lip 10, 2010 10:19 pm ]
Dzieki Marcin! W poniedzialek powalcze z tym i dam znac co zdzialalem. Nara!
Autor:  piotrk [ sob lip 10, 2010 11:18 pm ]
koło wałka rozrządu jest git, ustawia się na znak E ;)
jakie błędy wyświetla komputer?
Autor:  comor [ ndz lip 11, 2010 2:27 pm ]
Kompa jeszcze nie sprawdzalem.
A co do kompa to ta zworke wkladamy tak jak w 8V czy jest jakas roznica, zebym go nie puscil z dymem :lol:
Autor:  Dafit [ pt lip 23, 2010 11:17 am ]
mi to wyglada na brak masy, moze nie przykreciles takich cienkich kabli do kolektora ssacego?
Autor:  comor [ pt lip 23, 2010 11:33 pm ]
Problem sie riozwiazal.. Glupota... Nie podlaczylem tej kostki co wchodzi do aparatu zaplonowego :roll: .
A oto dalszy ciadg historii:
Ustawilem zaplon, ale chyba troche za wczesnie bo strzelil w gaznik, no ale mysle sobie nic...
przestawilem i odpalil-sukces!...
ale nie do konca, bo cos zaklekotalo. Ciekawe co to?
Pierwsze co zrobilem to wykrecilem swiece. Trzecia troszke ciezko szla, po wykreceniu okazalo sie ze ma obcieta koncowke (przyczyna klekotania?-NIE!) Zdjalem wiec glowice, co sie okazalo? Podczas strzalu w gaznik, jakims cudownym sposobem wypial sie zawor i wpadl do srodka... Teraz mam 0,5cm plaskiej czesci zawory wbita na sztorc w tlok. Silnik na zlom...
Ciekawa przygoda, prawda??
O! jeszcze jedno teraz mam Vitare na czesci :D
Autor:  Browning [ sob lip 24, 2010 9:00 am ]
I niech ktoś jeszcze powie że 16V jest bezkolizyjna... :roll:
Autor:  Cordoba_2004 [ sob lip 24, 2010 11:04 am ]
musiał ten zawór być albo faleśny albo źle włożony.....nieraz autem jeździ się cieżkie kilometry ze strzałami i nic się nie dzieje
taki strzał początkowy po wymianie głowicy to raczej norma
albo pecha mialeś
Autor:  comor [ sob lip 24, 2010 9:21 pm ]
Browning pisze:
16V jest bezkolizyjna!!!! Zawor rzeczywiscie musial byc zle zapiety po planowaniu ( koles wymienial uszczelniacze na zaworach) i poprostu sie wypial.
Powtarzam G16B czylio 1.6 16V jes bezkolizyjny! Sprawdzilem to osobiscie celowo ustawiajac zle rozrzad.
Autor:  Marcints [ pn lip 26, 2010 12:20 pm ]
a ja powiem co do 8 ze tez jest bezkolizyjna poniewaz miałem przypadek zerwania paska podczas jazdy i nic sie nie porobilo- tak w roli scisłosci co do porównaiani 16 i 8
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
