| ssanie i obroty http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=4 |
| Autor: | slaw211 [ śr wrz 20, 2006 7:43 pm ] |
| Tytuł: | |
ale regulowałes tym imbusem gdzie w zaworze obesciowym to takie cudo pod takim deklem na 3 śrubki czy gdzie indziej |
| Autor: | Karson [ śr wrz 20, 2006 7:53 pm ] |
| Tytuł: | |
Na rysunku nr 2 między niebieską wtyczką a kapslem do regulacji LPG jest widoczna tulejka z imbusem w środku. Innej śrubki u mnie brak - stąd te zdjęcia. |
| Autor: | slaw211 [ śr wrz 20, 2006 8:09 pm ] |
| Tytuł: | |
to napewno nie ta srubka zrobie fotke chyba ze pojawi sie specjalista od wtrysku czyli piotr z |
| Autor: | piotr_z [ śr wrz 20, 2006 8:22 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw211 pisze: to napewno nie ta srubka
zrobie fotke chyba ze pojawi sie specjalista od wtrysku czyli piotr z hahaha chyba mnie przeceniacie, ale slawek masz racje to nie ta srubka. trzeba wyregulowac zawor powietrza (tzw. woskowy) ukryty za dekielkiem na trzy sruby. |
| Autor: | Karson [ śr wrz 20, 2006 8:25 pm ] |
| Tytuł: | |
piotr_z pisze: .. trzeba wyregulowac zawor powietrza (tzw. woskowy) ukryty za dekielkiem na trzy sruby.
Jak? |
| Autor: | piotr_z [ śr wrz 20, 2006 8:45 pm ] |
| Tytuł: | |
Karson pisze: piotr_z pisze: .. trzeba wyregulowac zawor powietrza (tzw. woskowy) ukryty za dekielkiem na trzy sruby. Jak? oto tajemnica wiedzyyyyy |
| Autor: | Karson [ śr wrz 20, 2006 8:58 pm ] |
| Tytuł: | |
Dzięki. Należy odkręcić dekielek (na 3 śrubki) i przekręcić w lewo pierścień zaworu o około 1 obrót. W przypadku zbyt wysokich obrotów kręcimy w prawo. Dzięki "Specjalisto od wtrysku". |
| Autor: | MarekS [ czw wrz 21, 2006 7:59 pm ] |
| Tytuł: | |
Mam wrażenie, że na jakimś innym forum poruszany był temat przesyłania tajnych materiałów na PW / emilie Może tu, dla odmiany, wrzucimy trochę rozwiązań problemów |
| Autor: | piotr_z [ pt wrz 22, 2006 9:53 am ] |
| Tytuł: | |
MarekS pisze: Mam wrażenie, że na jakimś innym forum poruszany był temat przesyłania tajnych materiałów na PW / emilie
Może tu, dla odmiany, wrzucimy trochę rozwiązań problemów to podaj mi emilie to tez dostaniesz |
| Autor: | MarekS [ pt wrz 22, 2006 7:44 pm ] |
| Tytuł: | |
piotr_z pisze: to podaj mi emilie to tez dostaniesz
Nie wiem, czy nie mam już z góry dzięki |
| Autor: | michal_cobra [ sob wrz 30, 2006 4:54 pm ] |
| Tytuł: | |
Od pewnego czasu mam problemy z ssaniem (tak jak Karson W wolnej chwili ojciec znalazł śrubeczkę która widać na fotce http://img226.imageshack.us/my.php?imag ... 19anw7.jpg należy ją poluzować i wtedy można regulować obroty(ssanie) P.S. Potomni będą mieli ułatwione zadanie pzdr. |
| Autor: | piotr_z [ sob wrz 30, 2006 6:27 pm ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: ... Pytałem Piotra_z o to co trzeba zrobić żeby po odkręceniu dekielka przekręcic zawór(woskowy), nie chciał mi udzielić takiej informacji, chyba to jakas tajemnica ziew michal_cobra pisze: ... W wolnej chwili ojciec znalazł śrubeczkę która widać na fotce
należy ją poluzować i wtedy można regulować obroty(ssanie) dla wyjasnienia ta srubeczka wystepuje tylko w wersji europejskiej i nie sluzy do regulacji wolnych obrotow tylko kontruje srube regulacyjna od tzw. ssania. a dla wyjasnienia to nie zaworem sie reguluje, tylko taka nakretka ktora jest wkrecona w korpus. ale to juz gdzies pisalem. ps. szacunek dla ojca cobry. mozna jak sie chce a nie na latwizne |
| Autor: | michal_cobra [ sob wrz 30, 2006 7:25 pm ] |
| Tytuł: | |
@piotr_z nie napisałem że ta śrubka służy do regulacji tylko że po poluzowaniu można regulowac ssanie. Tu nie chodzi o łatwizne tylko o wzajemną pomoc. Bez komentarza |
