Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:04 pm
Post: czw lis 04, 2010 10:20 am
Witam forumowiczow i uzytkownikow viertar, mam krotkie dosyc pilne pytanie dotyczace obudowy filtra powietrza, czy ktos z forumowiczow orientuje sie, czy ubudowa filtra powietrza z benzyniaka 1.6 pasuje do Suzuki Vitary krotkiej TD 1.9 z 98'? Jesli tak to czy do wszystkich wersji?
Post: czw lis 04, 2010 11:09 am
Z tego co pamiętam inna , na pewno w dieslu i benzynie 2.0 puszki są po stronie pasażera a w 1.6 po stronie kierowcy
Post: czw lis 04, 2010 11:23 am
Dzieki za odpowiedz, wyglada wiec na to, ze pozostaje tylko mozliwosc sprawdzenia czy od 2.0 bedzie obudowa pasowac albo szukanie oryginalu.
Post: czw lis 04, 2010 12:13 pm
Aglar pisze:
Aglar. Vitary 2.0: 16V, V6, TD mazdy mają puszkę filtra po prawej stronie (patrz post dli009)
1.9 TD/2.0 HDI są bardziej podobne do konstrukcyjnie do 1.6, także jest bardziej prawdopodobne, że puszka może pasować, ale musisz pytać dalej
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: czw lis 04, 2010 1:49 pm
Piszac 2.0 mialem na mysli benzyne, bo znalazlem nawet taka na allegro:
http://allegro.pl/obudowa-filtra-powiet ... 68432.html
bo zrozumialem z pierwszej odpowiedzi ze jest po tej samej stronie co TD 1.9 (po stronie pasazera i tak jest u mnie wiec racze 1.6 odpada).
Post: czw lis 04, 2010 9:58 pm
według katalogu 1.9 td fitr ma ten sam co bezyna 2,0 2,0 v6 i grand vitara wiec i obudowa powinna byc ta sama
Post: pt lis 05, 2010 12:32 am
potwierdzam filtr jest taki sam.
Post: pt lis 05, 2010 12:34 am
Bardzo dziekuje wam za pomoc, teraz poszukiwania odpowiedniej obudowy beda duzo latwiejsze, pozdrawiam!
